Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour ;
a la base le verrou de la Megane ne fonctionner plus du coup elle démarrer plus ! j'ai acheter un a la casse j'ai vierges l'eeprom 24c04 . bon la voiture maintenant démarre mais problème électronique au départ je me suis dit que le verrou de la casse n'est pas le bon j'ai acheter un émulateur de verrou même problème j'ai un pote a une Megane j'ai tester l’émulateur dessus nikel aucun problème j'ai pris le verrou de la Megane qui fonctionne correctement je l'ai mis sur l'autre tj le même problème . la j'ai compris que le problème vient d'autre part j'ai changer la boite a fusible kif kif et me suis rendu compte que l'aiguille de vitesse sur le compteur ne fonctionner pas du coup même j'ai tester un autre compteur et c pareil elle me rend fous si quelle qu'un a une solution je suis preneur svp je vous joint le diag et la photo du compteur . merci pour votre aide . |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut MAZAR change ton boitier de fusible qui est sous le capot
#3 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'avantage c'est que l'usm n'est pas codé donc tu pourras en prendre un d'occaz mais attention la maladie sur ce model c'est l'occidation de ce boitier; ce qui cause beaucoup de defauts électronique. Donc si tu en prend un d'occaz ouvre le pour t'assurer qu'il est en bonne état. bon courage. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| probleme megane 1.9dci | sampro | Electronique | 2 | 08/04/2017 12h39 |
| probleme avec megane dti 2003 | benazze38 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 10/11/2016 12h21 |
| probleme clip megane 3 1.9dci | alexisraynaud | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 18/09/2015 18h21 |
| probleme megane 2 1.9dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 28/12/2014 01h16 |
| scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) | TOSHIBARACHID | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 13/07/2010 22h09 |
