slt qui aurai des info ou de la doc sur le circuit egr c3 phase 1 ,moi j ai récupéré ce véhicule avec ce défaut qui traine depuis un certain temps, malheureusement çà passe plus au ct donc faut je trouve une soluce .
#2 | |
Quel défaut remonte ? problème de débit d'air ou de recopie ? Sans un diag difficile d'être sur du problème , de plus une C3 ne veut pas dire grand chose , il faudrait au moins le code moteur ( entre 6° et 8° caractère du VIN ) Si pas plus de détail , alors remplace ta vanne ![]() A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
salut trop d'air !! vanne EGR bloquée a 5% probleme mecanique de la vanne EGR dépose la post une photo merci l'ami
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
C'est quoi ton code défaut ?
| The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
Toujours pas de réponse !!! As tu résolut ton problème ??
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
bonjour a tous
non je les pas déposé encore, des que je la dépose je vous envoi une photo . resté au frais les amis |
| The Following User Says Thank You to audis3bam For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
quel est on DTC? c est a cause du voyant ou la pollution quelle ne passe pas ?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
Salut il faut faire un diag pour être sûr un voyant allumer c vague
| The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
#10 |
salut l'ami poste le code defaut ainsi que les valeurs debimetre consigne et valeur reelle si possible
au niveau de la vanne egr pourrais tu nous donne la valeur de recopie de cette vanne ainsi que la valeur de consigne ---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h26 ---------- quel motorisation? cdl. |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | transitions7 (26/06/2019) |
| Problème électrique de commande vanne EGR 207 HDI | Jcm05 | PSA Group Peugeot, Citroën | 57 | 26/06/2018 23h41 |
| Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI | ecuparts | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 17/04/2018 10h24 |
| probleme vanne egr 1.6 hdi | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/12/2017 07h55 |
| urgent!! problème vanne EGR scenic 1.5 dci | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 17/03/2017 17h16 |
| problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci | danyparis | Chiptuning | 4 | 20/03/2016 21h27 |
