Vieux 19/06/2019, 22h45   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut pour moi bsi hs ou bricolage !!
que fait le compteur ???
Non problème archi connu la dessus bsi retour état vierge suite problème batterie probablement.
Et code telecodage only sur citroen lexia
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/06/2019), ggvaniou (23/06/2019), jphp (20/06/2019), mrbrad (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 20h36   #17
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
+1
J'ai eu le même problème sur une 307 d'un client suite casse de courroie accessoire, il a continué a rouler jusqu’à ne plus avoir de batterie et que le moteur cale. Et c'est retrouver avec BSI vierge, obliger de mettre le code PIN pour les clés de de faire un télécodage manuel du BSI.
Problème connu suite à une baisse de tension batterie progressive.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), hadil (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 21h28   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Oui c'est connu , attention , il y a une subtilité avec lexia , je ne sais plus ou mais la première fois que je l'ai fais , j'ai tourner en rond pendant 1h avant de comprendre ...
hadil (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 22h12   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut ,
Je vais essayer demain ,une subtilité a quel niveau ci Tu te rappelle un peux bien sûr
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2019, 01h20   #20
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 9
nounour10 is on a distinguished road
ecoute mon frere tu doit vierge ton BSI et tu retire le code pin de l'ECU et fait le telecodage avec Diagbox
je vien de la faire sur une 307 1.4HDI 2002
BSI Valeo
ECU EDC16C3
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2019, 01h35   #21
nounour10
Avatar de nounour10
voila la photo de probleme Peugeot 307 1.4HDI
Type de fichier : jpg uch peugeot valeo.jpg (97,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 21/06/2019, 16h08   #22
hadil
Avatar de hadil
Salut a tous
Problème résolu telecodage plus pin,est j ai démarré
Merci a vous
The Following 5 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), jah83 (21/06/2019), jphp (21/06/2019), mrbrad (23/06/2019), yann3 (22/06/2019)
Vieux 23/06/2019, 10h25   #23
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Content de savoir nos conseils on put t'aider [emoji6]
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
hadil (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 23h13   #24
hadil
Avatar de hadil
Je revient sur cette voiture
Mais pour un autre problème
Le centralisation ne fonction pas
Est quand je ferme avec la clé seul la.portiere conducteur ce femre
J ai tante une sycro du plip rien non plus ...
Merci a vous
Vieux 25/06/2019, 23h29   #25
tu es sur de ton télécodage du BSI ?
hadil (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 05h59   #26
hadil
Avatar de hadil
En principe oui
Vieux 26/06/2019, 09h39   #27
Est ce que le bouton de la centralisation dans l'habitacle fonctionne ?
hadil (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 10h38   #28
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt regarde telecodage ds fonction ouvrants
reprends telecodage tu dois en avoir un qui vas pas
n oublie pas de faire synchronistion telecommande
mettre contact appuyer pdt 10s sur bouton verrouillage de la telecommande et relacher couper le contact et attendre 1 minute.
sa doit fonctionner
si pb remote
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
hadil (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 12h51   #29
hadil
Avatar de hadil
Non le bouton de centralisé clignote rapide est ne fonction pas. ...
Vieux 26/06/2019, 13h17   #30
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par hadil Voir le message
En général ça c est du à un mauvais codage de l'option dans le bsi
hadil (26/06/2019)
Vide Garage jpanasonic Vente, Achat, Echange 11 09/04/2019 23h02
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
