Vieux 19/06/2019, 16h11   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Bsi vide (résolu)
J ai une 307 HDI 2 l 90 avec l anti démarrage actif
A l autocom elle me sort ça. ..
Est ce que une telecodage plus code clé suffirait
Merci vous
Type de fichier : jpg 20190619_122253.jpg (86,8 Ko, 54 affichages)
Dernière modification par jphp ; 28/06/2019 à 19h37.
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2019, 17h14   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt il faut determiner pourquoi l'ecu reste verouiller avant de faire le codage
sa peut etre le transpondeur, le com 2000, le bsi , l'antenne du transpondeur, un faisceau fil defectueux...
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
adiago (19/06/2019), ggvaniou (23/06/2019), hadil (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 17h57   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde avec un pps tu auras plus d info....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
hadil (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 19h16   #4
hadil
Avatar de hadil
Mon soft pps ma lâché
Le calculo n ai pas verrouillé
Et je n ai pas de communication entre bsi >> écu
Le vin ne sort pas non plus
Vieux 19/06/2019, 19h57   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, si quand tu regarde le vin il t'affiche rien ou n'importe quoi tu peut mettre ton bsi vierge et recoder.
Problème assez connu sur 307 phase 1
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Vieux 19/06/2019, 20h00   #6
salut pour moi bsi hs ou bricolage !!
que fait le compteur ???
Vieux 19/06/2019, 20h20   #7
hadil
Avatar de hadil
Jphp le compteur bien rien d anormal. ..
Mrbrad..oui plus de vin il affiche des genre de trait
Et j'ai le défaut (bsi non programme est non apparier )
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
jphp (19/06/2019), mrbrad (20/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h22   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu dois paramétrer bsi comme un neuf avec pp2000 ( pièce de rechange )
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/06/2019), ggvaniou (23/06/2019), jphp (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h25   #9
oui il faut le code pin sur la carte peugeot @
hadil (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h00   #10
hadil
Avatar de hadil
Oui j'ai demandé le pin a Peugeot en principe je l ai demain 5 euros le pin
Vieux 19/06/2019, 21h09   #11
je pense pour la procedure PP 2000 va te demander un code a 5 caracteres aussi 03114
Vieux 19/06/2019, 21h10   #12
diagnosis29
Je pense pas non !
www.123diagauto.com
jah83 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h20   #13
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Je pense pas non !
je crois que si tant mieux si il ne le demande pas moi c'etait sur lexia
Dernière modification par jphp ; 19/06/2019 à 21h25.
Vieux 19/06/2019, 21h25   #14
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
une sacré merde les 307 phase 1 avec leur perte de mémoire . regarde t'es codages BSI si ta tout perdu tu peux tout recodé . bon courage ca va te prendre un chouilla de temps .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
hadil (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 21h28   #15
diagnosis29
Le code telecodage c'est que sur Citroën
www.123diagauto.com
hadil (19/06/2019), jah83 (19/06/2019), jphp (19/06/2019)
Vide Garage jpanasonic Vente, Achat, Echange 11 09/04/2019 23h02
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
