| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Bonjour a tous, je vide un peut le garage
-Envoie en france uniquement -Paiement par Paypal -Prix hors frais de port -Possibilité de remise si plusieurs achat -Interface * KTAG V2.23 complet = 50€ * Kess V2.23 Complet = 50€ (faut que je le flash avant) * MPPS V12 cable transparent = 10€ X2 * BDM 100 complet = 15€ X2 * FGTECH Galleto complet = 30€ * Delphi USB/Bluetooth = 30€ * VCDS 908 = 10€ * VCDS 12.12 = 10€ X2 * VCDS 17.8 = 10€ * OBDLink SX = 20€ * Silca SBB V33 = 50€ * Xprog V5.50 complet = 30€ ------------------------------------------------------------------------- Accessoire * Support BDM Tête large = 30€ * Support avec plexi et 4 aiguille = 20€ * Tête BDM ecubay Delphi = 20€ * Tête BDM ecubay Marelli = 20€ * Tête BDM ecubay Siemens = 20€ * Tête BDM Optican Bosch = 20€ * Tête tricore PCR2.1 pour CMD = 70€ * Cable Carprog complet = 15€ X2 * Cable Digiprog complet = 25€ X2 * Adaptateur OBD1 VAG, BMW, Mercedes 38P et 14P = 5€/pièce * Cable Complet FVDI = 15€ |
mp envoyais crdt
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut mp envoyé
A+ |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je te prend le galleto Mp envoyer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
interessé par KTAG V2.23 complet Kess V2.23 Complet je te MP
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Alors je ne penser pas avoir autant de réponse d'un coup +7mp en 30mn , je répondrai a tout le monde et les ventes se feront dans l'ordre des messages, 1er arriver, 1er servi.
tout le matériel a été tester ou sera tester avant la vente |
-Interface
* KTAG V2.23 complet = 50€ Reservé * Kess V2.23 Complet = 50€ (faut que je le flash avant) Reservé * MPPS V12 cable transparent = 10€ X2 * BDM 100 complet = 15€ X2 * FGTECH Galleto complet = 30€ Reservé * Delphi USB/Bluetooth = 30€ * VCDS 908 = 10€ * VCDS 12.12 = 10€ X2 * VCDS 17.8 = 10€ Reservé * OBDLink SX = 20€ Reservé * Silca SBB V33 = 50€ * Xprog V5.50 complet = 30€ Reservé ------------------------------------------------------------------------- Accessoire * Support BDM Tête large = 30€ Reservé * Support avec plexi et 4 aiguille = 20€ * Tête BDM ecubay Delphi = 20€ Reservé * Tête BDM ecubay Marelli = 20€ Reservé * Tête BDM ecubay Siemens = 20€ * Tête BDM Optican Bosch = 20€ * Tête tricore PCR2.1 pour CMD = 70€ * Cable Carprog complet = 15€ X2 * Cable Digiprog complet = 25€ X2 * Adaptateur OBD1 VAG, BMW, Mercedes 38P et 14P = 5€/pièce * Cable Complet FVDI = 15€ |
Je suis interesse par le obdlink sx si desistement et Delphi USB/Bluetooth. @+ |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n ai pas eu ton PayPal pour régler du coup.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | jpanasonic (08/04/2019) |
normal jah, je teste l'interface que tu veu demain et je te donne le paypal demain sans faute avec le montant
#12 | |
-Interface
* KTAG V2.23 complet = 50€ Vendu * Kess V2.23 Complet = 50€ (faut que je le flash avant) Supprimer * MPPS V12 cable transparent = 10€ X2 * BDM 100 complet = 15€ X2 * FGTECH Galleto complet = 30€ Supprimer * Delphi USB/Bluetooth = 30€ * VCDS 908 = 10€ * VCDS 12.12 = 10€ X2 Supprimer * VCDS 17.8 = 10€ Supprimer * OBDLink SX = 20€ Supprimer * Silca SBB V33 = 50€ * Xprog V5.50 complet = 30€ Supprimer ------------------------------------------------------------------------- Accessoire * Support BDM Tête large = 30€ Vendu * Support avec plexi et 4 aiguille = 20€ Vendu * Tête BDM ecubay Delphi = 20€ Supprimer * Tête BDM ecubay Marelli = 20€ Supprimer * Tête BDM ecubay Siemens = 20€ Vendu * Tête BDM Optican Bosch = 20€ * Tête tricore PCR2.1 pour CMD = 70€ * Cable Carprog complet = 15€ X2 * Cable Digiprog complet = 25€ X2 * Adaptateur OBD1 VAG, BMW, Mercedes 38P et 14P = 5€/pièce * Cable Complet FVDI = 15€ ---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Citation:
Correction |
| bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 21h29 |
| BSI 307 vide Batterie | homer51 | Electronique | 9 | 08/11/2015 17h31 |
| je vide mon garage plus de place | mustauto | Vente, Achat, Echange | 17 | 23/10/2015 11h35 |
| UCH clio2 vide | amrougafsa | Transponder, code pin | 15 | 12/02/2015 10h29 |
| BSI partener se vide | youcef_trik | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2012 21h23 |
