#16 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Purée, frère ☆tony60☆ tu à bouleversé mon aventure :))) donc si je prends les 2 (Ktag&Kess) je serais bien équiper pour mes manip. sur diffèrents calculateurs edc15/16/17/Med7.5/Sirius32... pour certains calculo en OBD2 sinon BDM/Tricore/JTAG pour le reste. Merci infiniment pour les infos, je vais faire des recherches. Actuellement en mode lecture pour comprendre le fonctionnement de base, je m'aperçois qu'il y à beaucoup à lire ne serait ce que pour bien comprendre le fonctionnement de base (lire, enregistrer, modifier, controller, injecter..) ça rigole pas !!! J'ai juste une question que j'ai du mal à trouver réponse, d'après mes lectures, je lis souvent que le FgtechV54 s'arrête au 12/2012 pour passer en mode connecter au serveur.. et que les vendeurs font du marketing en disant version2014 vu qu'il n'est plus pris en charge après 2012. Ma question est : Quelles sont les modèles les plus récent pris en charge par diffèrents programmeur à prix abordable et expérimental ? Galletto V54 ---> 2012 KessV2 et Ktag ---> BDM100 ---> MPPS V16 ---> XProg V5.55 ---> À moins que tous les programmeurs s'arrêtent (+ou- en 2012) ? je sais qu'il aurais été mieux de rajouter les calculos faisable par ces diffèrents outils mais je ne voudrait pas non plus embêtter les membres, merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
#17 | |
Ces deux outils sont très complets certes, mais sauf erreur de ma part , par exemple , pas de boot mode possible sur edc15 par exemple avec ces outils. Donc selon moi le minimum est d'avoir le galletto pour compléter.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | ElTurco (09/06/2019) |
#18 | |
Donc avec clone, utilisation limitée sur des ecu "un peu" anciens. Mais bon pour un début ça suffi. Quant à la liste,il en existe déjà !
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ElTurco (09/06/2019) |
#19 |
Merci les amis Wjon et chaoui05 pour les infos
Je sais qu'en général il faut remplacer des composants "Rework" ou "Retravailler" c'est passible pour Galletto ainsi que Kess, Ktag et même le Bdm100 (3 transistors) afin de fiabiliser l'outils pour un fonctionnement dit stable et sans bug. Ok je vais commencer avec le Galletto et continuer les lectures et recherches. Vu que l'ami progdebutant partage la solution du flashage pour passer en "0475" by Fantomel (merci encore pour le partage) Je pense prendre un simple 0386 afin de modifier les composants les plus importants et ainsi utiliser la methode Fantomel afin d'avoir un outil correcte. Impeccable, je vous remercie chacun pour vos contributions et partage d'expérience, sans vous j'aurais fait n'importe quoi ! Respect à toute l'équipe, à votre service. @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | WJon (09/06/2019) |
#20 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut l'ami, Si tu a pas encore acheté Galletto V54 je t'envoie un Galletto V53 que j'ai moi même reçu de l'ami BaxR. Par contre je n'ai pas réussi à l'installer tu auras sûrement plus de chance (de compétences) que moi, et je n'en ai pas l'utilité dans l'immédiat. Si tu as déjà commandé un Galletto alors je l'envoie à un autre membre du forum intéressé pour perpétuer la bonne action de notre ami BaxR. A+ |
#21 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut, juste pour dire que j'ai commencé avec un mpps13 et fgtech v54. Je conseil ce tool, ayant fait la modif fantomel avec des composants remplacés, il fonctionne très bien par OBD , en BDM et en BOOT aucun soucis. Ca reste un tool cloné avec un soft parfois un peu caprieux... après chacun a ses préférences ;) J'utilise maintenant presque que mon KESS EU par OBD (seule exception : KWP2000+ uniquement pour pour les EDC15!) et le reste en BDM ou BOOT j'utilise KTAG et ou FGtech au besoin ;)
#22 |
Merci elmostro pour les infos, tu peux dévellopper concernant les modifs que tu as fais ? j'ai vu une liste de composants à remplacer sur le V54, tu as tout changé ?
Merci pour ton retour. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (11/06/2019) |
#23 | |
#24 |
Je te l'envoie sans rien en échange l'ami passe en mp
#25 | |
https://www.universaltuning.it/progr...017054381.html |
#26 |
merci pour le lien yann3 je le garde sous le coude. Tu n'a rien modifié du coup dessus ?
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (12/06/2019) |
#27 |
Salut les amis
Pour frère Mook31 et tous les amis, voici la liste des composants "Galletto V54" à changé au niveau composants (après il faut le flasher en 0475 mode EU de Fantomel afin d'avoir un bon outil) Adresse sur PCB et la liste des pièces: U14 - U9 - U19 : 74HC14D NXP U8 - U17 : 74HCT125D NXP U11 - U15 : 74HC245D NXP U20 - U22 : MAX485ESA+ U16 - U23 : E-L9637D U10 : PCA82C250 NXP U21 - U12 : LM393 U18 : HEF4011BT NXP Q18 : ZVP2106A Q20 : ZVN2106A Grands relais : G6AK-234P ST-US 5VDC Petit relais : G5V-1 5VDC Y1 : changement du résonateur avec un Quartz 16 mhz C21 - C26 - C28 : 100uF 50V 7 Condensateurs : 10uF 50V Explications : - Le puce de type LS14 ou 74HCT14 (HCT14) doit être remplacée par 74HC14D (Phillips-NXP) ou ST HC14 de chez ST - La puce de type HCT125 ou 74HCT125, doit être remplacée par 74HC125D ou HC125 - La puce de type Le HC245 ou 74HC245, devrait être remplacé par le 74HCT125D ou le HCT245 - La marque des relais de préférence Omron, mais NAiS... peuvent être utiliser l’essentiel est que ça soit compatible - Vérifier les 2 transistors Q18 et Q20 qui devrait être ZVP2106A et ZVN2106A - Pour la puce CAN, à savoir TJA1040, A82C250... Dans le Galletto EU se trouve l’A82C251mais le MCP2551l fait aussi le bon job. Big respect à Fantomel et les braves du partage. @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | WJon (12/06/2019) |
#28 |
Les frères, voici le programmeur NXP / LPC que je compte utiliser avec FlashMagic afin de stabiliser le V54
https://m.fr.aliexpress.com/item/328...g1560327833669 @+
#29 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Tu prend sur quel site tes composant? Et a combien revient la modif? Toutes les interfaces sont compatibles avec la modif de fantômel ? Si c est pas trop compliqué j essayerai peut être. Toujours je suis ton post avec intérêt. Merci |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | ElTurco (12/06/2019) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu t embête pour rien
Achete ktag il et 1000 fois mieu tu fais énormément de véhicule pour les edc15 je prendrais mpps Pour les modif il en a pour 40 euro en gros
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| aide pour debuter | alexvin | Réparation & Programmation | 3 | 14/04/2018 13h36 |
| programmateur clé pour debuter | belka163 | Outil de programmation | 2 | 14/02/2016 16h39 |
| ELM 327 ? pour débuter ? | GREEN | Autres | 6 | 26/04/2014 14h42 |
| Matériel pour débuter | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 11/01/2013 19h59 |
