Vieux 09/06/2019, 11h41   #16
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les amis
Purée, frère ☆tony60☆ tu à bouleversé mon aventure :))) donc si je prends les 2 (Ktag&Kess) je serais bien équiper pour mes manip. sur diffèrents calculateurs edc15/16/17/Med7.5/Sirius32... pour certains calculo en OBD2 sinon BDM/Tricore/JTAG pour le reste.
Merci infiniment pour les infos, je vais faire des recherches.
Actuellement en mode lecture pour comprendre le fonctionnement de base, je m'aperçois qu'il y à beaucoup à lire ne serait ce que pour bien comprendre le fonctionnement de base (lire, enregistrer, modifier, controller, injecter..) ça rigole pas !!!
J'ai juste une question que j'ai du mal à trouver réponse, d'après mes lectures, je lis souvent que le FgtechV54 s'arrête au 12/2012 pour passer en mode connecter au serveur.. et que les vendeurs font du marketing en disant version2014 vu qu'il n'est plus pris en charge après 2012.
Ma question est :
Quelles sont les modèles les plus récent pris en charge par diffèrents programmeur à prix abordable et expérimental ?
Galletto V54 ---> 2012
KessV2 et Ktag --->
BDM100 --->
MPPS V16 --->
XProg V5.55 --->
À moins que tous les programmeurs s'arrêtent (+ou- en 2012) ? je sais qu'il aurais été mieux de rajouter les calculos faisable par ces diffèrents outils mais je ne voudrait pas non plus embêtter les membres, merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 11h58   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les amis
Salut l'ami,
Ces deux outils sont très complets certes, mais sauf erreur de ma part , par exemple , pas de boot mode possible sur edc15 par exemple avec ces outils.
Donc selon moi le minimum est d'avoir le galletto pour compléter.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
ElTurco (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 12h04   #18
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut les amis
Ma question est :
KessV2 et Ktag --->
BDM100 --->
MPPS V16 --->
XProg V5.55 --->
Slm,pour bloquer l'hémorragie chinoise, les différentes marques sont passées à une utilisation online!!
Donc avec clone, utilisation limitée sur des ecu "un peu" anciens.
Mais bon pour un début ça suffi.
Quant à la liste,il en existe déjà !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2019, 14h11   #19
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci les amis Wjon et chaoui05 pour les infos
Je sais qu'en général il faut remplacer des composants "Rework" ou "Retravailler" c'est passible pour Galletto ainsi que Kess, Ktag et même le Bdm100 (3 transistors) afin de fiabiliser l'outils pour un fonctionnement dit stable et sans bug.
Ok je vais commencer avec le Galletto et continuer les lectures et recherches. Vu que l'ami progdebutant partage la solution du flashage pour passer en "0475" by Fantomel (merci encore pour le partage)
Je pense prendre un simple 0386 afin de modifier les composants les plus importants et ainsi utiliser la methode Fantomel afin d'avoir un outil correcte. Impeccable, je vous remercie chacun pour vos contributions et partage d'expérience, sans vous j'aurais fait n'importe quoi !
Respect à toute l'équipe, à votre service.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
WJon (09/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 21h11   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Salut les amis
Merci à ☆progdebutant☆ pour le tuto, c'est exactement ce qu'il me fallait super sympa, à charge de revanche.
Merci ☆jah83☆ pour tes conseils et pour l'astuce Xprog, je vais suivre tes conseils.
Merci ☆Wjon☆ pour ta confirmation et partage d'expérience, à force de chercher et lire, j'ai bien peur de tomber love de la programmation :) mais bon voilà c'est risqué donc je ne vais pas jouer avec le feu :) Chacun son domaine, je suis dans le diag c'est déjà pas mal, merci encore.
Special remerciement à ☆skeuf☆ et à frère ☆vortex☆
Donc finalement tout est clair pour moi, le vainqueur est "Galletto V54"
Respect à chacun pour votre sincérité et vos partages.
Salut l'ami,
Si tu a pas encore acheté Galletto V54 je t'envoie un Galletto V53 que j'ai moi même reçu de l'ami BaxR.
Par contre je n'ai pas réussi à l'installer tu auras sûrement plus de chance (de compétences) que moi, et je n'en ai pas l'utilité dans l'immédiat.
Si tu as déjà commandé un Galletto alors je l'envoie à un autre membre du forum intéressé pour perpétuer la bonne action de notre ami BaxR.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (11/06/2019), klif26 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 21h26   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut, juste pour dire que j'ai commencé avec un mpps13 et fgtech v54. Je conseil ce tool, ayant fait la modif fantomel avec des composants remplacés, il fonctionne très bien par OBD , en BDM et en BOOT aucun soucis. Ca reste un tool cloné avec un soft parfois un peu caprieux... après chacun a ses préférences ;) J'utilise maintenant presque que mon KESS EU par OBD (seule exception : KWP2000+ uniquement pour pour les EDC15!) et le reste en BDM ou BOOT j'utilise KTAG et ou FGtech au besoin ;)
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ElTurco (11/06/2019), klif26 (11/06/2019), Mook31 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 21h29   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Merci elmostro pour les infos, tu peux dévellopper concernant les modifs que tu as fais ? j'ai vu une liste de composants à remplacer sur le V54, tu as tout changé ?
Merci pour ton retour.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2019, 22h33   #23
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut l'ami,
Salut à toi ami Mook31, merci infiniment pour ta proposition très cool de ta part, si tu veux je peu t'aider à l'installer ? mais si au pire des cas tu ne le veux pas du tout, je serais intéressé oui. Mais je ne peu pas le prendre sans rien donner, je te propose un CDP+ compatible avec les soft en multi ? comme ca au moins c'est win-win
Vieux 11/06/2019, 22h35   #24
Mook31
Avatar de Mook31
Je te l'envoie sans rien en échange l'ami passe en mp
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
chaoui05 (11/06/2019), ElTurco (12/06/2019), klif26 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 22h40   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
j'ai un v5 eu qui fonctionne impecable
https://www.universaltuning.it/progr...017054381.html
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ElTurco (12/06/2019), Med33 (26/07/2019), Mook31 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 22h47   #26
Mook31
Avatar de Mook31
merci pour le lien yann3 je le garde sous le coude. Tu n'a rien modifié du coup dessus ?
Vieux 12/06/2019, 09h40   #27
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les amis
Pour frère Mook31 et tous les amis, voici la liste des composants "Galletto V54" à changé au niveau composants (après il faut le flasher en 0475 mode EU de Fantomel afin d'avoir un bon outil)
Adresse sur PCB et la liste des pièces:
U14 - U9 - U19 : 74HC14D NXP
U8 - U17 : 74HCT125D NXP
U11 - U15 : 74HC245D NXP
U20 - U22 : MAX485ESA+
U16 - U23 : E-L9637D
U10 : PCA82C250 NXP
U21 - U12 : LM393
U18 : HEF4011BT NXP
Q18 : ZVP2106A
Q20 : ZVN2106A
Grands relais : G6AK-234P ST-US 5VDC
Petit relais : G5V-1 5VDC
Y1 : changement du résonateur avec un Quartz 16 mhz
C21 - C26 - C28 : 100uF 50V
7 Condensateurs : 10uF 50V
Explications :
- Le puce de type LS14 ou 74HCT14 (HCT14) doit être remplacée par 74HC14D (Phillips-NXP) ou ST HC14 de chez ST
- La puce de type HCT125 ou 74HCT125, doit être remplacée par 74HC125D ou HC125
- La puce de type Le HC245 ou 74HC245, devrait être remplacé par le 74HCT125D ou le HCT245
- La marque des relais de préférence Omron, mais NAiS... peuvent être utiliser l’essentiel est que ça soit compatible
- Vérifier les 2 transistors Q18 et Q20 qui devrait être ZVP2106A et ZVN2106A
- Pour la puce CAN, à savoir TJA1040, A82C250... Dans le Galletto EU se trouve l’A82C251mais le MCP2551l fait aussi le bon job.
Big respect à Fantomel et les braves du partage.
WJon (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 10h26   #28
ElTurco
Avatar de ElTurco
Les frères, voici le programmeur NXP / LPC que je compte utiliser avec FlashMagic afin de stabiliser le V54
https://m.fr.aliexpress.com/item/328...g1560327833669
Vieux 12/06/2019, 10h50   #29
Pelican
Avatar de Pelican
Tu prend sur quel site tes composant?
Et a combien revient la modif?
Toutes les interfaces sont compatibles avec la modif de fantômel ?
Si c est pas trop compliqué j essayerai peut être.
Toujours je suis ton post avec intérêt.
Vieux 12/06/2019, 11h12   #30
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tu t embête pour rien
Achete ktag il et 1000 fois mieu tu fais énormément de véhicule pour les edc15 je prendrais mpps
Pour les modif il en a pour 40 euro en gros
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ElTurco (12/06/2019), Mook31 (12/06/2019), WJon (12/06/2019)
aide pour debuter alexvin Réparation & Programmation 3 14/04/2018 13h36
programmateur clé pour debuter belka163 Outil de programmation 2 14/02/2016 16h39
ELM 327 ? pour débuter ? GREEN Autres 6 26/04/2014 14h42
Matériel pour débuter l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 19 11/01/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
