Vieux 07/06/2019, 19h39   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut (BDM 100 + MPPSV 16) pour débuter ?
Salut les amis
Étant amateur en programmation je voudrais rendre service à un ami mécano qui posséde des calculos en stock non utiliser je voudrais en utiliser pour faire de l'immo off etc... afin qu'ils ne vont pas à la poubelle.
À savoir, l'idée est pûrement expérimental, c'est pour ça que je ne compte pas investir pour en faire un job.
Donc comme j'ai un peux de crédit chez Aliex. je peux me permettre le duo BDM100 et MPPSV16 ou le Galetto v54 mais pas boîtier en métal (boîtier en plastique).
En sachant que je serais amener à essayer plusieurs calculos, quels outils seront les plus fiable selon mon budget et la disponibilité des outils.
1) Le duo BDM100 et MPPSV16
ou
2) Le Galletto V54 ?
Tout infos, avis... sont les bienvenus.
Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 19h56   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les amis
ou
Merci.
Salut el turco
Je pense un fgtech et bdm100 serai deja pas mal pour commencer
Bdm 100 top pour edc16 très pratique et y’a ps plus simple d’utilisation
Pour le reste fgtech tu pourra faire du Sirius32 des calculateurs un peut plus récent type edc17 1er génération ainsi que de l’obd
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
ElTurco (07/06/2019), jah83 (08/06/2019), Med33 (26/07/2019), vortex (07/06/2019), zenata (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 20h12   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut et merci cher ami skeuf,
j'aurais pas les moyens pour le fgtech et BDM mais je comprends que les 2 sont plus utile, je crois que je vais me pencher vers le galletto v54 vu qu'il est en +/- 3in1 :), j'hésite aussi avec le BDM plus simple d'utilisation mais niveau couverture de véhicule je ne sais pas.
Bref +1 pour Galletto V54 ou BDM le mpps disparaît donc :)
Merci.
Vieux 07/06/2019, 21h15   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Le fgtech fais aussi fonction bdm, acheté toi un galetto + un support et têtes cest pas cher et tu auras la même chose qu'un bdm 100 et les fonctions du galetto en plus
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ElTurco (07/06/2019), vortex (07/06/2019), zenata (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 22h02   #5
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut si tu débute prend bdm100 moin de câblage et moin de risque et plus facile
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2019, 22h40   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Perso je débute aussi avec fgtech et je trouve ça un peut dur.
Pas de notice en français.
Mais je le trouve efficace.
J ai pas tout essayé.
Après je l es installé sur un pc avec windows xp 32bit.
Le pc me sert que pour ce soft.
Car apparemment il faut réinstaller fgtech.
Je n'est pas encore eu le cas !
Voilà mon avis sur fgtech v54
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 07/06/2019, 23h06   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci à chacun pour vos conseils et avis, merci aussi à vortex pour le soutient de remerciement, merci fréro.
Je comprends que le mieux serait de prendre les 2 directement, j'ai lu qu'il fallait retravailler le galletto afin de l'exploiter au max dans ça fiabilité, stabilité.. surtout que celui que je veux prendre selon mes moyens était le v300 (pcb plus petit).
Finalement, je vais rajouter et prendre le duo Bdm100 & Galletto, sympas les amis merci encore à chacun.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Pelican (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 23h12   #8
progdebutant
FGTECH GALLETTO V54 FIX EPT HEX DUMP & PROGRAM FOR 0475 AND 0386
What you can find here:
1.For tool number 0386: ept file,fix file,hex dump and 2 versions of programs V54 used for it, the one from china and the AES November software.
2.For tool number 0475: ept file,fix file, hex dumps made from my tool and program V54 for it that does not need time back.
3.For both tools you have here how to connect to it, how to read firmware movie, how to write dump that you wish.
Reading and writing the mcu for this tool can be done with old Philips LPC 2000 software and USB-TTL adapter, preferd the one that uses PL2303 chipset. You need also a jumper in position to do that.
If you want to check CRP level of your NXP LPC2119 mcu you can do that with FlashMagic and USB-TTL adapter.
CRP LEVELS EXPLAINED:
[Image: 11h73sz.jpg]
Password: fantomelfree4galletto
Enjoy.
Tien moi mon ami vu que tu bricoles vraiment bien tu vas t'amuser avec Ca j'espère et voici le lien
https://mega.co.nz/#F!9oRj2T6L!uPLJ7AhbS2phDvrfrXgFwA
The Following 6 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ElTurco (08/06/2019), Med33 (26/07/2019), Pelican (08/06/2019), WJon (08/06/2019), zenata (08/06/2019), ziiku (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 07h33   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Honnêtement si tu as un budget limite évite de prendre fgtech et BDM. Ça fait doublon pour rien.
BDM fgtech fonctionne bien et est loin d être aussi compliqué que ça.
Limite utilise plutôt le reste de ton budget sur un programmateur comme un xprog par exemple.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ElTurco (08/06/2019), jean-marc 10 (08/06/2019), jerome83000 (02/02/2022), Med33 (26/07/2019), Pelican (08/06/2019), WJon (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 08h57   #10
Pelican
Avatar de Pelican
la version de fantomel apporte quoi de + ?
moi j'ai la version de 2012 avec tool 0386.
vous me conseil de faire comme fantomel.
sachant que je me suis peu servi.
dans tous les cas je garde les fichier de fantomel de coter.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
ElTurco (08/06/2019), WJon (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 09h05   #11
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Je rejoins un peu Jah, si tu prends un galletto pas besoin de bdm, pour le programmeur d'eeprom, je dirais que cela dépends surtout de ta capacité à déssouder/ souder.
Pour finir, de toute façon peut importe ce que tu prends cela ne suffira pas, me concernant , j'ai commencer avec un bdm 100 pour me dépanner et sans le projet de faire d'autres calculo.
Sauf que... T-E est un forum passionnant et addictif, la prog' c'est passionnant et addictif, donc maintenant j'ai BDM, KESS, KTAG, CARPROG, GALLETTO est commandé et arrivera très prochainement et je sais qu'il y en aura d'autres...
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ElTurco (08/06/2019), Med33 (26/07/2019), Pelican (08/06/2019), tomgtturbo (29/05/2024)
Vieux 08/06/2019, 09h27   #12
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour ,
Tout ce matériel que vous évoquez, c est du clone ?
Je suis aussi dans le même profil qu El Turco et j aimerais éviter de dessouder l eeprom.
Votre choix serait lequel?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 08/06/2019, 10h07   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les amis
Merci à ☆progdebutant☆ pour le tuto, c'est exactement ce qu'il me fallait super sympa, à charge de revanche.
Merci ☆jah83☆ pour tes conseils et pour l'astuce Xprog, je vais suivre tes conseils.
Merci ☆Wjon☆ pour ta confirmation et partage d'expérience, à force de chercher et lire, j'ai bien peur de tomber love de la programmation :) mais bon voilà c'est risqué donc je ne vais pas jouer avec le feu :) Chacun son domaine, je suis dans le diag c'est déjà pas mal, merci encore.
Special remerciement à ☆skeuf☆ et à frère ☆vortex☆
Donc finalement tout est clair pour moi, le vainqueur est "Galletto V54"
Respect à chacun pour votre sincérité et vos partages.
Vieux 08/06/2019, 10h07   #14
progdebutant
Salut l'ami elturco
Je te dis dans mon premier post que je fgtech fais aussi bdm donc inutile de prendre le bdm 100 garde l'argent pour un support Avec les têtes
ElTurco (09/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 10h11   #15
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je te conseil ktag et kess au moin tes équiper bien pour pas chère
Tout en.sachant que ktag fais bdm aussi et sur table avec tout les schema ^^
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ElTurco (09/06/2019), jah83 (08/06/2019)
aide pour debuter alexvin Réparation & Programmation 3 14/04/2018 13h36
programmateur clé pour debuter belka163 Outil de programmation 2 14/02/2016 16h39
ELM 327 ? pour débuter ? GREEN Autres 6 26/04/2014 14h42
Matériel pour débuter l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 19 11/01/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
