Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Suite à un problème de fonctionnement du ram à 65% en permanence et avec mon dual boot sur un PC HP sous Win7 32 SP1, j'ai fait ctrl/alt/supp pour allé dans le géstionnaire des tâches afin d'arrêter les services trop gourmand. Erreur de ma part car après avoir finalement supprimer le dual boot et activé tous les services des tâches windows il m'est impossible d'installer le postsetup car en plein milieu une erreur surgit (KB3033929\KB2921916 error contact your admin) Bien évidemment j'ai fait pas mal de recherches mais rien... pas moyen d'installer la MAJ de sécurité windows KB3033929 et KB2921916. En effet quand j'utilise le fichier des MAJ pour odis en X86 le premier indique que je suis déjà à jour, le second fait la mise à jour sans me demander de redémarrer le PC mais même après redémarrage ya rien... Je suis allé sur panneaux de config pour voir les MAJ installé et j'ai vu le KB3033929 en 5x :) mais pas de KB2921916 ce qui doit bloquer l'installation du PostSetup. J'ai vraiment pas envie de formater le PC si c'est possible de trouver une solution. Donc je demande l'aide de l'équipe si possible de me conseiller pour les démarches à suivre ? Merci d'avance et désoler pour ce coup d'être nul en informatique :)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
salut essai ca : https://www.malekal.com/windows-update-minitool/
c'est un logiciel minitool qui va installer ta maj a+ |
Pourquoi ne pas tenter une restauration système?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | ElTurco (10/06/2019) |
Salut et merci d'avance les amis
Donc 1er mission le log. Minitool à tester, j'aime bien ce site en plus ça tombe bien :) merci Jeremy Au pire des cas, je vais suivre tes conseils pour tenter une réstauration du système, impeccable, merci Binbin. Respect à vous deux les amis, à votre service.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Binbin (10/06/2019) |
Si ton ordi est correctement paramétré, un point de restauration se cré à chaque mise à jour de Windows ou de ton antivirus.
#6 | |
À la base le PC est un netbook sous Win7 en 64 Edition Familial, j'ai installer le Win7 32 Ultimate de Omarzoro tout fonctionnais super jusqu'à ce que j'ai eu un problème avec le dual boot. (Le processeur tournais à 65% même sans rien faire, "un virus?") J'avais tenté dans un premier temps d'arreter des services Windows afin de voir si le problème sera résolu mais non :) Suite à la supression du dual boot tout est entrée dans l'ordre mais maintenant ya plus Odis :( bon je vais attaquer plan A sinon plan B sinon plan C (formatage et réinstallation des softs) o yeeeeee làaaaa !!! :))) Merci en tout cas pour les astuces.
Normalement le point de restauration, se cré d'office, dans le cas contraire, il faut avoir modifié les paramètres de restauration. Et, en tout état de cause, tu demande une restauration, le système va chercher les point de restaurations (dates), tu choisis une date avant l’apparition du problème, et tu lance la restauration, si y'a pas de point de restau, c'est pas grave, tu sera au même stade qu'avant.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | ElTurco (11/06/2019) |
Trop fort ☆Binbin☆ !!!
Finalement, après avoir télécharger et installé le soft Minitool de Jeremy qui est assez cool, pas moyen de faire aucune manip (tout est grisée) sauf la touche de rafraichissement qui m'indique quand même que j'avais installé 8x le KB3033929 :) mais pas moyen de supprimer. J'ai donc opté pour le plan B (Binbin) "réstauration du système" et ça à fonctionner, effectivement la restauration se fait d'office sur Windows, pas mal. J'ai choisis une date ou j'avais galérer à installer Microsoft Redistribuable X2005 :) dù à l'erreur "1935" oh mince !!! Faut que je retrouve la solution, il me semble que c'était celle là mais pas sur, à essayer. https://youtu.be/QIHpiF3VvdE En tout cas Merci pour le coup de main, à charge de revanche. @+
Salut les amis
Petit retour d'aventure, même avec le plan B (restauration du système) j'ai un probleme avec les mises à jours KB3033929 impossible à installer même en manuel :) en réaliter il est bien présent mais pas pris en compte. Je pense que j'ai fait l'erreur d'arrêter les services, il ne me reste plus qu'à tout recommencer (formatage...) merci encore pour vos solutions les amis maiq j'ai fait l'erreur qui ne fallait pas, donc que ça serve pour tous, ne pas arrêter des services sous pretexte que le PC ram etc.. @+
#10 |
Salut les amis
Petit "up" d'info, mon pc est un netbook hp à la base sous Win7 64, j'ai utiliser le soft WinToUsb pour installer Win7 x86 (32bits) directement sur le disque dur depuis un autre PC mais ça na pas fonctionner, pas pris en compte, bloquer au démarrage du bureau. Bizarrement en clonant un disque dur Win 7 32bits d'un autre PC ça fonctionne avec possibilité de dualboot ce qui veut dire 2 x win32 mais pas avec une installation depuis zéro :) bon j'ai remis un 7 x64 ça fonctionne, je compte faire un dualboot pour le 32bits. Voià un peut deg pour la perte de temps et deçus par le besoin d'un disque dur en full win7 32 mais on va faire avec. @+
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour el turco Tu peux peut être essayer de lancer le mode super administrateur
https://www.commentcamarche.net/faq/...che-du-systeme Bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
#12 |
Salut frère gringo783
Merci infiniment pour ce super tuto pour passer en mode super administrateur, je connaissais sur linux mais pas sous windows, très utile à avoir sous la main. Merci mon ami pour ton partage très cool. @+
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | gringo783 (15/06/2019) |
| Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 24/12/2018 01h42 |
| Bdm 100 erreur | scancar | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 15/01/2015 13h19 |
| ops message erreur | tocupe | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| erreur 0 | delbosquet | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 31/10/2013 08h21 |
| Erreur | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 25/09/2010 12h10 |
