Vieux 20/05/2019, 09h11   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut 307 sw anomalie antipollution
Bonjour à tous les amis
Voilà j'ai un problème avec ma 307 sw 2.0 hdi 110 voyant anomalie antipollution
Perte de puissance
Jai procédés à un diag
Résultat
code défaut p0380 permanent
Code défaut p1429 furtif
Pouvez vous m'orienter les amis merci
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2019, 09h35   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as vérifié les éléments liés aux codes ?
P0380 => Bougies préchauffage
P1429 => Capteur de pression filtre à particules
Quelles valeurs données par le capteur moteur au ralenti, moteur en charge ?
Vérifie également les bougies de préchauffage.
Vieux 20/05/2019, 09h40   #3
rachrbx
Avatar de rachrbx
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/0fgb.jpg
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
Non j'ai pas vérifié vu que je ne savais pas
Quand je démarre c'est pas le top elle démarre du premier coup avec une petit insistance le voyant de préchauffage fonctionne
Vieux 20/05/2019, 09h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Tu ne savais pas quoi ??
Si tu utilises PP2000, tu as tout ce qu'il faut, vérifie les paramètres.
Vieux 20/05/2019, 09h56   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
41 mbars de pression diff à l'arrêt ?
akasa67 (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 10h11   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je cest même plus je vais en refaire un cette après midi
Vieux 20/05/2019, 10h12   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
La perte de puissance vient de la valeur donnée par le capteur.
Maintenant à voir si c'est un soucis de capteur, de FAP, faisceau...
Vieux 20/05/2019, 10h15   #8
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je vais regardé alor les paramètres cette après midi
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h12 ----------
Es que c'est mieux de supprimer le fap
Vieux 20/05/2019, 10h39   #9
rachrbx
Avatar de rachrbx
Ça ne peut pas venir des bougie de préchauffage la perte de puissance ?
Vieux 20/05/2019, 11h02   #10
adiago
Avatar de adiago
non ! et pas des captures d'écran à l'arrache !
Vieux 21/05/2019, 15h18   #11
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut l’ami,
Le mieux est de supprimer le fap, ca se fait bien, niveau dump si tu as besoin tu le passe dans ecusafe, supprime le fap et calcul le cheksum automatiquement.
Mpps pour extraire et injecter dump dans ecu. Bon courage.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 07h39   #12
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut ton FAP colmaté bien connu chez Peugeot d'ou le défaut de capteur pression différentiel
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 11h10   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par bbpeck Voir le message
Salut l’ami,
Salut 4 trou de 10mm dans le fap suffit pour defaper sans avoir a changer quoique soit. et ca passe au CT.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (22/05/2019), rachrbx (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 11h31   #14
adiago
Avatar de adiago
sadna
tu peux montrer où tu fais les trous ?
Vieux 22/05/2019, 11h57   #15
rachrbx
Avatar de rachrbx
Bonjour à tous désolé j'ai pas encore eu le temps de faire le diag
Par contre j'ai contrôlé les durite de depression j'ai rien qui sor de l electrovanne egr ainsi celui de la pression du turbo j'ai enlever la durite de la pompe à vide la pression et faible
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
