Vieux 08/05/2019, 15h35   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Problème verrou de colonne Clio 4
Bonjour à tous les amis,
Je vous explique mon problème un ami a eu un problème avec sa Clio 4 la colonne de direction ne voulait plus se déverrouiller donc du coup on a changé le verrou de colonne par un vierge et maintenant quand on met la carte dans le lecteur il y a écrit "Tourner volant + start" alors du coup je suis allé dans les paramètres de l'ABS et le capteur d'angle volant fonctionne bien car quand je le tourne la valeur change.
Quand on met la carte on n'entend pas le verrou de colonne se débloquer.
Dans le calculateur du lecteur de carte il y a l'erreur suivante : Verrou de colonne DTCA05177.3DEF
Je n'arrive pas à avoir la description du code erreur ?
Verrou de colonne a été programmé par un ami avec Renault.Net
Merci à tous !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
zouaoui mohamed (28/06/2021)
Vieux 08/05/2019, 20h59   #2
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
dans votre cas vous devez avoir le code du vehicule de renault pour pouvoire apprendre le code au nouveau verrou
si non si vous avez un probleme sur la partie mecanique change la uniquement ou faire une lecture de votre eeprom de l'ancien vers le nv
Slts
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
et pour vous informez l'angle volant est un autre capteur qui fonctionne avec l'ESP et n'a aucune relation avec le verrou car le verrou est un élément du système antidémarrage
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diode Zener For This Useful Post:
mokranemoha (08/05/2019), Trident (09/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 21h59   #3
vv58
Avatar de vv58
salut trident il faudrait la passer par clip juste pour voir ou sa t amene au diag guidé voir si c est un def codage verrou ou autre chose j ai vu que tu as fait un vierge sur ce verrou donc pas du neuf ?
Vieux 08/05/2019, 22h49   #4
Trident
Avatar de Trident
Le verrou a été remplacé par un neuf, ça fonctionne impeccable !
progdebutant (08/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 09h01   #5
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut l'ami,
Le code défaut signifiait : Remplacer le verrou de colonne
Ce n'est pas moi qui ai fait le vierge, surement le module avait un problème ou vierge mal fait ? En tout cas impeccable maintenant..
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
inpossible codage verrou de colonne clio 3 a carte MECASOLUTION programmation & synchronisation de clé 51 10/02/2020 20h45
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
VERROU de colonne CLIO 3 Yougataga Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 22/11/2017 09h31
Problème verrou colonne scénic 3 everson29 Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2017 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
