Vieux 22/04/2019, 20h54   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Bsm hs.
tarekdj (22/04/2019)
Vieux 22/04/2019, 21h06   #17
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Envoyé par Mouss1475 Voir le message
Contrôle les lignes (1540Z, 1550Z et 1599Z) entre 1320 et 1522. Le calculateur pilote le GMV par 1522 en RCO par des mises à la masse. Donc si tu as les alim 12V, vérifie la commande.
merci pour les explications, j'aurais la voiture au cours de la semaine pour refaire les test.
sinon je doit avoir 12v sur les trois commande 1540z,1550z et 1599z en meme temps et en continue?
comment je peux controlé la commande?
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
Bsm hs.
le BSM n'été pas en defaut lors du diag avec Diagbox
il ya un seul fil qui viens du BSM vers le FRIC et il est alimenté en 12v
le pilotage viens directement de l'ECU et ne passe pas par le BSM
je pense pas que le BSM et en defaut
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
tu avais defaut moteur sur l'afficheur ???
si tu as changé le boitier de commande GMV et effacé les defauts que reste t'il ??
attention le ventilateur ne s'enclenche que vers 100/105 ° !! tu as un calorstat piloté surement ??? controle tes fusibles sur la batterie a la lampe temoin
non il y avais jamais eu de défaut sur l'afficheur.
les deux défaut reste en permanant P0692 et P0694
le calorstat a été remplacé par un neuf de chez Peugeot, il n'est pas piloté, juste une sonde de température verte.
cependant quand je débranche cette sonde, le ventilo ne démarre pas…
les fusibles on été testé et ils son bon
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2019, 21h28   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
controle ton fusible F8 sur le BPGA
controle a la lampe temoin mini 21w l alimentation en voie 2 sur le connecteur bleue de ton module de GMV
et controle ta masse avec ta lampe temoin entre +batterie et ta masse voie 2 du 2 voie noir du GMV
tes code defaut indique que ton circuit de GMV est ouvert
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 22/04/2019, 21h37   #19
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par manudiag Voir le message
Manudiag
merci pour ta réponse,
le F8 et bon, l'alimentation et bonne sur la voie 2 du connecteur du module de GMV.
le dernier contrôle de la masse na pas été fait encore
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
manudiag (24/04/2019)
Vieux 23/04/2019, 20h47   #20
amineamine31
Avatar de amineamine31
amineamine31 is an unknown quantity at this point
c juste la resistance de moteur
amineamine31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2019, 21h08   #21
tarekdj
Avatar de tarekdj
Tu parle de la résistance du module à côté du gmv?
Vieux 05/05/2019, 19h13   #22
tarekdj
Avatar de tarekdj
salut a tous,
la 3008 étant toujours en panne, donc je viens vers vous avec plus d'informations,
l'alimentation arrive bien au module GMV, la masse au borne du ventilateur et bonne aussi.
lignes (1540Z, 1550Z et 1599Z) entre 1320 et 1522 sont bonnes.
la ligne 1590 entre le BSM et le module GMV n'est pas alimenté malgré que le fusible F21 soit bon et alimenté. ce fil rouge je ne les pas trouver sur le connecteur 28V MR du PSF1.
j'ai alimenté le 1590 ensuite j'ai laisser la voiture montée en température, j'ai mis la clim, j'ai débranché la sonde du calorstat sans succès. les lignes de commande 1540Z, 1550Z et 1599Z ne s'alimente jamais.
j'ai conclus que le calculateur doit avoir un problème.
que se que vous pensez les amis
Merci pour votre contribution
Vieux 05/05/2019, 19h37   #23
salut attention le ventilateur ne s’enclenche que vers 105 degrés environ
tarekdj (05/05/2019)
Vieux 05/05/2019, 20h55   #24
tarekdj
Avatar de tarekdj
je suis d'accord pour le 105 degrés en fonctionnement normal, cependant quand j'enclanche la Clim le ventilo ne se mets pas en route, aussi quand je débranche la sonde de température le ventilo reste a l'arret
Vieux 06/05/2019, 23h29   #25
manudiag
Avatar de manudiag
tu dit "la ligne 1590 entre le BSM et le module GMV n'est pas alimenté malgré que le fusible F21 soit bon et alimenté."
donc si ton fusible est alimenté vérifié a la lampe témoin et que tu n'as pas de courant en voie 3 sur le 4voie noir du module de GMV, ton fils est coupe entre deux
ne change pas le calculateur pour le moment ce n est pas lui a mon avis
trouve l origine de ta coupure, a mon avis tu as d'autre fils de coupé aussi et surement ceux de commande
dépose la batterie pour bien voir et contrôle ton faisceau de la sortie du boitier plastique du bsm jusqu'au module tu devrais trouve ta panne j'ai déjà vu des couvercle de batterie mal remonte qui ont coupe les faisceaux entre batterie et bac bsm
je n ai jamais changer de calculateur moteur pour cette panne, c'est quoi l historique de ton véhicule
a t il eu un choc avant cette panne ?
Manudiag
tarekdj (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 11h33   #26
tarekdj
Avatar de tarekdj
Merci manu pour ton aide.
En effet, la ligne 1590 fil de couleur rouge section 0,75mm2 doit être alimenté en continue en 12v.
Ce fil rouge je ne le trouve pas sur le bsm ( 28v gn) la broche 2 corresponds à un gros fil vert 2,5mm2.
j'ai alimenté ce fil rouge avec du 12v et ça na rien changer,les 3 commande ne s'alimente pas d'ailleurs ces trois fil sont bon, déjà controle En continuité et en resistance
La voiture a eu un seul propriétaire et na jamais eu d'accident
manudiag (09/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 03h05   #27
manudiag
Avatar de manudiag
envoi moi ton chassis en mp merci
tarekdj (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 09h50   #28
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
salut fait un test actionneur pour petite vitesse et grande vitesse du ventilateur moteur
si pas ok tu certainement fil coupé dans le faisceau (2 peut etre)
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Vieux 08/05/2019, 10h20   #29
tarekdj
Avatar de tarekdj
Déjà fait
Vieux 08/05/2019, 10h41   #30
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par tarekdj Voir le message
Déjà fait
salam
test actionneurs petite et grande vitesse
le ventilateur s'enclenche , oui ou non ?????
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement konio91 Mercedes Benz 2 15/05/2014 23h27
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
