#31 |
Bonjour tout le monde , désolé pour le retard , j'ai eu un probléme , j'ai resolu mle probléme en changeant le capteur de boite , le moteur demmare mais tourne sur 3
mais le moteur tourne sur 3 pattes, donc je suis bon pour trouver un autre moteur , merci a vous tous Dernière modification par jphp ; 05/02/2014 à 12h52. Motif: fusion de message |
#32 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est bisard ton probleme car si tu aurais fait des copie d'écrans de ton diag avec la clip on aurais pu le savoir directement |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#33 |
avec la clip j'avais un seul default c'était default capteur arbre a came , je ne sais pas si ca un lien vraiment avec la syncro du capteur ou pas , bref c'était une grosse galère
#34 |
oui ya un lien ta synchro ce fait entre ton capteur pmh (régime) et ton capteur acc justement .
#35 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Il tourne sur 3 patte repasse la au diagnostique possible codage injecteur sur certaine moteur 1.5 dci
#36 | |
2014, c'etais il y a longtemps!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#37 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde la cible de ton AAC, et verifie bien que c'est la meme, car cela m'est daje arrivé Pat |
| remplacement moteur 307 1,4 hdi | francois | Mécanique générale | 8 | 20/04/2019 21h51 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
| bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs | auto perf | Tableau de bord (Dashboard) | 25 | 18/01/2014 10h54 |
| ma clio ne démmare pas | mobicool | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/12/2012 02h04 |
