Vieux 02/04/2019, 13h26   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut erreur 0 avec diagbox sous win10 64
Salut a tous j'ai voulu installé diagbox sous Windows 10 et j'ai un message d'erreur des que je veus l'activé.
J'ai vu qu'il fallait brancher la prise ethernet mais sans résultat.
Une personne pour résoudre le problème merci a vous.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 13h37   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il est conseillé xp ou seven et 32 bits
erreur 0 avec diagbox :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-40027.html
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
cedmtech (02/04/2019), ElTurco (02/04/2019), manudiag (07/07/2019)
Vieux 02/04/2019, 15h01   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut cedmtech easy l'erreur 0 il s'agit de la carte réseaux qui doit etre active, pas connecter mais fonctionnel.
a plus
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Vieux 02/04/2019, 15h05   #4
Slt l ami sa va pas ceux que j'avais fais du un temps..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...reur+0+diagbox
adiago (02/04/2019), cedmtech (02/04/2019), ElTurco (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 16h30   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
j'ai vu ton post mais ça n'a pas fonctionné ou j'ai fait une erreur je vais essayer de nouveau.
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h27 ----------
après moi c'est sous win 10 64
il y a des vidéos sur le net apparemment ça fonctionnerai mais bon pour moi il y a toujours un truc qui va pas.
Vieux 02/04/2019, 19h38   #6
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour conseillé win 7 32bit ou la version de Mr Rorry pour le reste
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 02/04/2019, 23h38   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
E lai mis en 32 mais diagbox ne voulait pas s'installer
C'est quoi la version de mr rorty?
Vieux 02/04/2019, 23h59   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
mr rorry,c'est la 9.23
Vieux 03/04/2019, 12h41   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
bon bah voila installation de win7 32bits
-java
-deamontool
-netframework
-winrar et bien sur diagbox
et toujours ce foutu message 0
donc j'ai fait la manip de akasa67 et rien y fait.
la je commence un peut a être a court d'idée
il y a juste un truc que je n'ais pas touché c'est le bios après je ne sais pas si il faut modifier quelque chose.
Vieux 03/04/2019, 12h48   #10
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par cedmtech Voir le message
-java
-deamontool
-netframework
Hello sir I gave you REPUTATION and THANKS you can give me the password thank you
thank you sir
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
cedmtech (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 14h18   #11
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
I know 4 reasons for the error "0"
1. Your Diagbox software has a bug - very rare
Install Java 7.67 or later - through 7.79
Install Microsoft Visual C ++ 2008 or C ++ 2010
Install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Install WinRAR or ZIP
Install a virtual drive, e.g. Virtual Clone
Always start the diagnostics from the Documents folder or from the DVD drive.
2. Network cards faulty - 90%
Error = 0> MAC address network card not found. The network card must be enabled to identify the computer.
Check if the drivers of your WLAN card are correctly installed on your PC laptop.
Verify that the driver is properly installed on your LAN card.
Turn on Wi-Fi, turn on the LAN card, and connect to the Internet.
No internet connection is required to install Diagbox.
If you still have "ERROR 0", then reinstall and wi-fi card and lan card always turn on.
3. Old data including registration not deleted - occasionally
use DiagBox Cleaner and clean up files from previous failed installations of DiagBox and
run CCleaner to clean up the registry.
Go to: Start Windows / Run and type "regedit" and check if there are some registry files named "Diagbox" or "actia" in the Hkey_local Machine and Hkey Current Users folders, and then manually delete them ,
4. Hard drive needs to be changed - sometimes
Make sure your hard disk controller is set to IDE or Legacy.
Only works if hdd is set to "ide" if "scsi" was issued as an error. Then add a new IDE hard disk (select the same SCSI file) and delete the SCSI disk in the configuration.
Greeting Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Vieux 04/04/2019, 18h07   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
voila encore un jour passé sur ce pc et rien n'y fait la je suis a cours d'idées, impossible de faire l'activation de diagbox.
reformaté en Win 7 32 mis les programme qu'ils faut et rien toujours ce fameux code erreur 0
Vieux 04/04/2019, 19h38   #13
boukrama
Avatar de boukrama
voila un aide filmer de diagbox 7.01----7.49 sans mot de pass
https://yadi.sk/i/Qbg2_agQ6qyzYg
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
ici l aide en pdf
https://yadi.sk/i/hfgQbcyGvGCfRQ
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
cedmtech (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h42   #14
salut regarde ta boite mp merci
cedmtech (05/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 21h38   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci a toi pour ton aide mais la c'est un souci au niveau du pc car j'ai déjà installé diagbox sans souci, mais celui la je viens de l'acheté et c'est chaud pour l'installation.
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/04/2019)
programmation clés avec lexia sous diagbox tizef programmation & synchronisation de clé 18 25/12/2019 23h10
code erreur sous ista symptome59 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 19/10/2016 00h47
Message d' erreur sous VMWARE pb réglé fedge Informatique 3 30/10/2015 09h01
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
Fenêtre erreur sous PP2000 dans diagbox tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 30/09/2014 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
