Vieux 07/02/2017, 19h43   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut programmation clés avec lexia sous diagbox
bonsoir à tous et merci d'avance pour votre aide
je viens vers vous pour m'aider à programmer de nouvelles clés sous lexia, une neuve et l'ancienne ( qui est toujours enregistrée).
la solution simple serait de récupérer le transpondeur dans la vieille clé ,mais j'aime autant avoir deux clés!
j'ai cherché aujourd'hui , grâce à ma nouvelle version diagbox, merci le forum, et merci à diagnosis 29 et à Meca Tech..
donc muni des mes deux clés ,j'ai trouvé le chemin pour la reprogrammation .
je n'avais pas le code client et me suis rapproché du constructeur Citroen , c'est un berlingo 2004
donc j'ai le code , mais me pose des questions, car ,je suis allé jusqu'à la page programmation , j'ai vu l'endroit ou mettre ce code..
il y a deux touche MOINS et PLUS
à quoi servent t'elles? à rentrer le code? après ou je valide? et ai je besoin d'un code après vente
merci d'avance
j'ai vraiment pas envie de planter mon véhicule..
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 19h49   #2
salut steph, je n'ai jamais fait avec diagbox , sinon wow le fait trés bien
Vieux 07/02/2017, 19h56   #3
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Va dans pieces de rechange .
Il n'y a pas de risque de le planter
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 20h00   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
oui + et - pour choisir lettre ou chiffre (très pratique lol mais c'est bien ça ...)
si besoin d'un code pour accès au télécodage c'est 03114
suivre les indications à l'écran et hop
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 20h38   #5
tizef
Avatar de tizef
ok je vais donc prendre un autre ordi avec wow..merci toujours au top JP
Vieux 07/02/2017, 20h41   #6
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par peug89 Voir le message
Cdt
j'essaye et si j'ai un doute bascule sur wow
et la syncro des ouvrants se fait automatiquement en même temps que la prog??car la clé programmé ,démarrai mais n'ouvrais plus le véhicule
Vieux 07/02/2017, 20h48   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par tizef Voir le message
tkt suit bien ce qui te dit a l'ecran une fois tu met le code pin sa te dit de mettre le contact et de rester appuyer sur le bouton fermeture ... ( je me rappel plus exactement l'ordre mais tout est dit sur diagbox suivi de suivre)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 20h58   #8
les ouvrants c a part , tu reste appuyé sur un bouton de la clé en mettant le contact pendant 10 secondes , puis tu coupe le contact , tu attends 1mn le temps que ca se code
et normalement c finit
Vieux 07/02/2017, 21h30   #9
tizef
Avatar de tizef
sous wow pas besoin de code client donc??
Vieux 07/02/2017, 21h38   #10
ta clé est programmée puisse que cà démarre ! la télécommande pour les ouvrants comme j'ai mis plus haut c'est a part , maintenir un bouton enfoncer sur la clé et mettre le contact rester appuyer pendant 10 s puis couper le contact attendre qq secondes et c fait recommencer l’opération pour d'autres télécommandes
@++ wow se fiche des zones aprés ventes etc
Vieux 07/02/2017, 21h45   #11
tizef
Avatar de tizef
je veux programmer une neuve car les boutons commande portes sont hs ! et comme çà j'ai toujours le vieille en rescu
Vieux 07/02/2017, 21h53   #12
oui tu code ta nouvelle clé en plus de l'ancienne car il faut recoder les deux !
pour démarrer , puis tu code la telecommande de la nouvelle clé comme dit plus haut en manuel ca ne passe pas par l'outils de diag
Vieux 07/02/2017, 22h47   #13
tizef
Avatar de tizef
je vous dit qui demain
Vieux 08/02/2017, 00h10   #14
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
wow ou diagbox il te faut le code, mais le pb se pose pas parce que tu l'as.
il suffit de suivre à la lettre les instructions de diagbox, la procédure varie d'un vehicule à l'autre, j'ai fais une clé pour 207 e matin avec diagbox, (impossible avec autocom), donc si je me souviens c'est réparations puis bsi puis apprentissage et apprentissage clé, mais d'autre chemin y mène comme test global puis BSi....
une fois que tu as fais l'apprentissage diagbox te donne la procédure pour la synchronisation d ouverture fermeture.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 19h48   #15
tizef
Avatar de tizef
merci kalagane c'est tout à fait çà!
j'ai essayé avec wow ..
selection du véhicule puis onglet dignostic puis fonctions
je n'ai pas trouvé dans calibrage la fonction apprentissage clés.
Mais n'est ce pas par ce que je n'ai pas fait de scan ..
ni entré dans BSI
donc j'ai pris diagbox
apprentissage clés puis entré du code client
j'ai suivi les instructions et c'est ok
la procédure de synchronisation est précisée après...
bien joué Kalagane...
j'ai été un peu surpris par le fait qu'on me demande deux fois d'entrer le code sur deux pages différentes
c'est fait..
merci à tous
Programmation Clés PSA avec Autocom ou Delphi takochoc Tutoriels 62 26/03/2021 14h02
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
Programmation clés PSA avec diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/10/2014 16h21
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
