Vieux 13/11/2014, 22h55   #1
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Par défaut Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia
salut les gars voila je poste ce message pour savoir un peu ce que vous auriez deja fait avec la xs evolution sur lexia ou pp 2000 ou diagbox? Et egalement les differentes procedures a suivre pour le realiser.
un tout grand merci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 23h49   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir ishams2002
Rouuuuuuu ta question est extrêmement flou??
Tout dépend de ce que tu veux faire et c'est à ce moment là que l'on pourra t'aider.
Lexia,pp2000 ou diagbox vont te faire un scan des codes défauts.
Après ça tu devras analyser ces codes défauts.
Tu pourras aussi télécoder,configurer selon les paramètres de ton véhicule.
Faire l'apprentissage des clés si tu es en possession de ton code pin.
Si tu travail sur du PSA tu auras un panel de possibilité avec ton interface ;)
cdlt angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
devildante007 (14/11/2014), jphp (14/11/2014), PIC16F84 (10/12/2014), samb4064 (14/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 06h37   #3
ishams2002
slt angels 59 merci pour ces informations voila mon objectif c est de programmer des clefs ainsi qu activer des capteurs qui son présent sur la voiture mais qui son pas forcements actifs et une question encore est ce qu il es possible d avoir le code pin via diagbox si oui comment puis je le trouve et la procedure pr activer differents capteurs ainsi que la programmation des clefs un tout grand merci encore pr ces infos
Vieux 14/11/2014, 10h25   #4
angels59
Avatar de angels59
Bonjour ishams2000
Pour le code pin oublis diagbox :)
Soit tu te le procurera chez peugeot/citroën.
Et chose un peu plus difficile,tu devras extraire ce code pin dans le BSI ou le calculateur moteur.
Tu trouveras toutes les infos ici même avec un peu de recherche et de lecture.
pour l'apprentissage des clés,activation capteurs ce sera via le BSI.
Dés que tu t'y attelle,ouvres un post avec le type,l'année de ta voiture et ont sera là pour te guider.
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (14/11/2014), ishams2002 (14/11/2014), jphp (14/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 19h01   #5
ishams2002
ok angelssssss un tout grand merci pr c infossssss donc il es pas possible de se procurer le pin via diagbox c bien sa ? ou bien c fesable mais ???
Vieux 14/11/2014, 19h05   #6
angels59
Avatar de angels59
Re ishams
Non impossible via diagbox.
Vieux 14/11/2014, 19h08   #7
ishams2002
ok serais tu me dire s il est possible de le faire avec une autre interface et software ?
Vieux 14/11/2014, 19h56   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ishams2002 Voir le message
Pour Toutes les questions que tu te pose , les réponses sont sur le forum .
Utilise la fonction " recherche " et après quelques heures de lecture tu verra tout va s'éclaircir.
Bonne lecture.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2014), angels59 (14/11/2014), ishams2002 (15/11/2014), jphp (14/11/2014)
Fenêtre erreur sous PP2000 dans diagbox tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 30/09/2014 22h50
PP2000 ne ce lance plus sous Diagbox 7.32 Fougerit LEXIA, PP2000, DiagBox 6 21/02/2014 21h53
PP2000 Lexia sous Vista mike34fr2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 07/11/2013 19h52
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
