Vieux 26/03/2019, 22h51   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut infos sur codage clef occasion PSA
Bonjour a tous je dois codé une deuxieme clef sur Citroen C2 et sur Peugeot 207 ( la clef classique avec la petite puce j'arrive bien a le codé mais le plip pour l'ouverture centralisé et le démarrage pas possible de le codé ?
je fais avec PP2000. et au code que j'ai sur le service box a 4 chiffre ou lettre .,
Pour etre sur ? un plip d'occasion ne peut plus se recodé ? il faut absolument un plip neuf ?
Merci pour vos retour ! :)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 23h11   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Tu auras pas mal d'infos ici sur un sujet similaire
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=64516
Sinon pour le plip d'occasion basiquement non il ne peut pas être réutilisé sur un autre véhicule même si certains outils tels que vvdi key tool, smok et autres permettent le " renew " de télécommandes déjà programmer.
damiano59 (26/03/2019), Maimeun (27/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 23h14   #3
damiano59
Avatar de damiano59
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64516
Salut et merci pour ton retour Rapide , j'ai lu ce poste mais j'ai pas voulu m'incrusté dessus . je vais commandé 2 clef neuve sur eBay au lien qui était sur l'autre topic .
merci en tout cas ! ta geré pour l'infos .
Vieux 27/03/2019, 10h30   #4
progdebutant
Envoyé par damiano59 Voir le message
salut l'ami
je pense que tu peux " t'incruster " poliment sur ce post pas de soucis, pose tes questions peut être auras tu des infos complémentaires et concernant le vendeur ebay dont il est question n'hésite pas à lui demander des infos en fonctions de ton modèle et sert toi de l'astuce de notre autre ami avec service box afin d’être sur d'avoir les bonne clés bon courage
damiano59 (28/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 12h34   #5
everson29
Avatar de everson29
Tu as besoin de quoi comme clé ?
Vieux 28/03/2019, 22h48   #6
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir , clef Peugeot 207 et citroen C2 j'ai les ref ou photo de chaque interne pour pas ce loupé .
il faudrait que je sache si je codes une nouvelle avec SB ( l'autre plip pour l'ouverture centralisé ) n'ira plus ? je codes souvent des anciennes ( 306 206 106 406 307 ) mais du plus récent j'en ai quasi jamais fait , je m'occupes surtout des pannes électrique sur les cabriolet PSA .
cordialement .
Vieux 29/03/2019, 18h06   #7
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
cordialement .
Damien pour sa que ton noms me dis quelle que chose lol forum 306 cab
clef sur 306 modele sur transpondeur donc que transpondeur a a changer et synchro du clip a faire
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas901 For This Useful Post:
damiano59 (12/04/2019)
Vieux 29/03/2019, 23h42   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Pour ma part sur 2 xsara après programmation elle demarraient bien mais pas de centralisation problème réglé avec clé d'origine commandée chez Citroën. Sur c2 sauf erreur de ma part faut changé le type de fréquence dans bsi. Sur 307 ça passe niquel avec clé acheté sur eBay par exemple j'en aï fait plusieurs
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
progdebutant (12/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 09h35   #9
damiano59
Avatar de damiano59
merci a tous pour vos infos .
en ce moment je récupères a la pelle des véhicules avec une seule clef ( model + de 10ans ) la j'ai une 206cc hdi donc j'ai déja commandé une clef neuve sur ebay . je testerais le codage . pour le pin je l'ai direct sur le SB .
c'est quand meme con d'avoir une activation unique pour un plip sur les plus récent ... il existe aucun programme pour néttoyé la puce d'une programmation .
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Envoyé par kjzhm Voir le message
Salut si tu programmes une nouvelle clé il faut reprogrammer dans la même procédure celle que tu as déjà en ta possession. Ensuite tu fais la synchronisation pour la centralisation avec les deux.
Si tu veux envoi moi les VIN par message privé je te donne les bonnes références des clés qu'il te faut.
Juste, dis moi tu as bien le code PIN ou de quoi l'extraire ? (4 caractères alphanumériques)
enfaite je t'explique programmé un plip classique sans centralisation cela tu peux le faire a l'infini mais une clef avec plip d'ouverture la tu peux pas la recodé .. fin a mon gout pour les autos plus récent avec BSI . cela me gave .. mais bon c'est le jeu . j'ai acces a service box peugeot donc j'ai toutes les infos , merci pour la proposition . oui les codes pin pareil je les ai directement avec SB .
merci pour ton implication .
recuperer centralisation sur cléf occasion S-keys Transponder, code pin 33 18/02/2023 15h45
Recherche clef psa d occasion tony60 Vente, Achat, Echange 21 15/09/2018 07h51
Peut on preogramme une clef d occasion CARPE13IEM programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2016 00h36
Codage ou pas sur 320 d pompe occasion akasa67 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 05/04/2016 18h54
codage clef 308 stephane programmation & synchronisation de clé 10 22/01/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
