Slt les gars donc ma question et simple bcp dise qui faut codée la pompe sur 320d en vp44 et bcp d autre le contraire quand on l achète en echange standard y a pas de codage a faire voir un calage dynamique mais pas de codage sur une occas je pense que cest pareil ?????
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut greg
Pas de codage en E/S
___________________________ www.123diagauto.com |
Slt désoler j'était au lit claquer pff en echange standart et en occas cest mon collègue qui ma tel y la montée une pompe y d occas y me dit elle demarre pas..
Et le diag dit quoi ? La purge GO bien faite ?
Au diag y ma dit psg5 jai pas vue moi perso y ma dit calé au pmh avec un comparateur..
Si elle est restée sans batterie un moment , il y a peut etre eu une desynchronisation dde ews , si cest le cas tu dois avoir un défaut " ews manipulation "
Sinon mauvaise purge ou calage
Ok donc avec une d occas sa doit tourné sans codée la dessus cest bien ce que je lui et dit il a du avoir le mosfet hs sur l autre car il ma dit elle tournait au ralentie mais pas d accélération il aurait du changer le psg5 et effacer les default voir isolation des fils et essayer mais il avais deja tous desocer LOL..
Tu peut pas changer juste psg5 , car le programme de celui-ci est pour sa pompe , le mieux c'est pompe complète occasion ou E/S .
Même si la pompe et la même tu pense que sa joue autant que la pompe cest la même mais que y a le temps d injection qui change un peu ??
De toute façon c'est une échange standard non ? Qu'il a monté ?
Cest une pompe d occas quil a repris sur un bloc jai rien vue y ma tel et y ma expliquée je lui ai dit que pour moi y en avais pas de codage sur la vp 44 la dessus moi j essfacerai les def ensuite une bonne purge parce que la dessus cest misère..
A mon avis si il a récupérer la pompe à la casse , elle doit avoir le problème de psg5 , souvent les voitures avec vp44 en casse sont la pour cette raison LOL . Surtout tu dis qu'il y avait un défaut " psg5 " Çà m' étonnerais qu'à moitier , faut faire un Diag déjà avec plus d'info. ....
Oui cest ce que je lui et dit non enfin le mieux je vais me deplacer pour voir sinon je commanderai un mosfet et de l alusol sa doit pas etre très compliqué a faire..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/02/2016 à 22h26. |
Si ta besoin je t'enverrai un bout d'alusol pour pas que tu achète une bobine, tu me dira.
#15 |
Je veux bien faut essayer cest pas pour le tarif de mosfet
Pour les fil 3 bout de fil des ptt sa doit le faire et la colle je doit avoir de la silver 5 le pin au milieu a la masse et les 2 autres croisé si le mosfet et hs de toute manière le fil d alu et sans doute coupée!
| codage pompe 1.8tddi focus | jpay2 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 24/04/2018 17h43 |
| codage pompe DA (eps) sur CMAX 2008 | Ecomouv | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 05/11/2015 09h54 |
| codage pompe injection bmw 320 d | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/08/2015 18h20 |
| Codage pompe VP44 Opel | diagnosis29 | Mécanique générale | 6 | 17/04/2014 08h11 |
| codage pompe vp vag | Breizhelec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 21/11/2013 00h01 |
