Vieux 28/03/2019, 13h38   #1
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Par défaut 206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ?
Je viens de récupérer une peugeot 206+ 1.4 HDI année 2009 dont le code moteur est 8HZ.
Pas de démarrage le moteur tourne la pression du gasoil est toujours 87 bar même en position contact, j'ai changé le capteur, vérifier installation (3 files), mesurer +5v changer même le calculateur(immo off), vérifier la tension 5v au bout de : EGR, capteur AAC, capteur régime moteur ... en mettant le contacte la pression du gasoil est tjrs 87 bar et qui change pas en tournant le moteur.
Y'a t'il une différence entre le capteur de pression gasoil celui du moteur 8HZ 1.4 et celui du 1.6 HDI que je viens de changer presque 4 capteurs.
a vous
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 14h38   #2
Slt l ami quel rapport tu regarde les réf si sa correspond ensuite la pression ne monte pas y a t'il du gasoil la poire et bien dure quel sont les default moteur y en a dans doute..
Vieux 28/03/2019, 14h51   #3
TOPGUN1977
@akasa67
j'ai démonté toute l'installation pour éliminer toute perturbation d'autres actionneur ou capteur y'en a bcp de défauts sur diagbox
Vieux 28/03/2019, 15h22   #4
Ben marque les ici ou fais un screen merci..
Vieux 28/03/2019, 19h34   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les fusibles compartiment moteur, ont'il été vérifié? Il y en a qui concernent la régulation P° carburant.
Vieux 28/03/2019, 19h37   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
panne courante avec ce fameux capteur, RESSERRER les pins de la prise
Vieux 28/03/2019, 22h43   #7
RALPH
Avatar de RALPH
c est pourtant pas une pression par default! ta sortie signal tu a combien, varie tel?
Vieux 28/03/2019, 23h26   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut remplace le faisceau des injections qui est le même que pour le capteur HP!!!
Tu va avoir ta pression qui va revenir à 0 bars contact mis !!!
Ne cherche pas plus loin l'ami
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 23h29   #9
Oui ou alors y débranche le capteur y resserre les pin comme dit au dessus y a 30 cm de câble une dois débranchée il la passe en haut.. Pour tester alim et continuité..
Y.B tec (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 23h48   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut grège
Oui peut-être ;)
J'en n'ai u deux la semaine dernière avec la pression figé a 87Bars!
Pour les deux le faisceau au Controle été ok (continuité isolation au + et à la masse )
J'ai remplacé les faisceaux sur les deux plu de problème.
Sur une des deux gaver des défauts injecteur fugitif et parfois présent ( le faisceau lol !)
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h39 ----------
Ah oui j'ai testé sur une des deux une broche du capteur HP toujours 87bras
Bonne soirée
Vieux 29/03/2019, 23h00   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
salut, j'ai eu a plusieurs fois le souci, est c'était le capteur de pression qui n'a pas la meme réf.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
P0193 pression gasoil trop haute court circuit au plus scorpion593 PSA Group Peugeot, Citroën 42 06/02/2019 09h52
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
Mini r56 pas de pression pompe gasoil julien34560 Mécanique générale 9 16/11/2017 08h54
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
capteur pression des roues rg37 PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/11/2015 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
