| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
accu de boite hs ou pompe probablement
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | smarelo (12/03/2019) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aurais un dtc Non ?
genre pression huile etc... l'accu de boîte à étais changé et récupérer d'une boite qui fonctionnait (pour résumé le client à acheté une boîte complète avec calculo accu, pompe… ils ont posé l'embrayage et le volant moteur neuf ca fonctionnait pas, mauvais montage On a récupérer l'engin tous redémonté, changer la butée etc.. Je vais contrôler ma pression de pompe et voir si ca chute pas. je vais tester l'apprentissage aussi avec diagbox pour voir. j'ai une version 7.82, je vois pour une plus ancienne mais de souvenir j'avais déjà réussis des apprentissages sur ce mm type de vehicule avec cette version de diagbox. on a essayé avec les deux calculo mm probleme. |
#18 |
tu comprends pas c'est pas parce que la boite fonctionnait qu'elle est bonne
l'accu est une réserve de pression qui permet plusieurs passages de vitesses, lorsque tu fais un apprentissage les passages sont nombreux donc un accu faible va pas tenir la charge alors qu'en utilisation normale il fonctionne (tant que tu joues pas du levier/palettes comme un dingue ) faut monitorer la pression : une pression longue à venir mais stable au passage de vitesse = pompe fatiguée une pression rapide a venir mais qui s’écroule au passage de vitesse = accu hs |
#19 |
Pas de souci
Oui je te rejoins, j'avais bien compris c'est pour cela que je disais : Je vais contrôler ma pression de pompe et voir si ca chute pas. |
#20 |
Si apprentissage non fait pas sur que ça généré un dtc
en fait lorsque tu lances l'apprentissage tu vas avoir quelques clacs et après plus rien pas evident de monitorer la pression lors d'un apprentissage même impossible a mon avis :) |
#21 |
C exactement ca, ca passe toutes les vitesses et plus rien
Oui je regarde ça demain pour la pression |
#22 |
Accumulateur changé toujours mm problème
Pompe changé toujours mm problème actionneur changé ca fonctionne. c'était bien l'actionneur. |
#23 |
c'est rare
#24 |
Bonjour j ai un soucis avec ma boite de vitesse auto am6 il ya quelque temp le véhicule ne demarrer plus une personne été venu mettre un coup de valise citroen pour savoir d ou venez le probleme il le dit que que la voiture ne demarrer pas a cause du de la boite ,un jour je me penche sur la.voiture et jme rend compt que enfet cela venez que d un fusible jle change et la hop elle demarre mais le problème mtn c est que sien j actionne les vitesses la voiture navance ou ne recul pas pouvez vous m aider svp c est une c4 Picasso 2.0 hdi 136 2008 merci beaucoup par avance
#25 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur certains cas défaut electrovanne à la valise et rien quand tu fais un diag ,
?? Diagbox te dis quoi quand tu scan ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/06/2019 à 10h01. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Mouslim38 (24/06/2019) |
#26 |
Annee 2008 2.0 hdi 136 boite am6
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Bin le souci c est que cete la.personne qui ma fait la.valise qui c est a la base le souci venez que du fusible quel ne demarrer pas et je soupçonne qu il a bidouillé quelque chose que ma boite ne marche plus a oui par contre j ai débranchez la prise qu'il ya sur le boitier au-dessus de la boite ---------- Post added at 08h07 ---------- Previous post was at 08h05 ---------- C bizard quand même |
#27 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
#28 |
Aleykoum salam d accord mais je c est pas comment faire chui dsl de pas avoir respect le fonctionnement du site
#29 |
Possible qu'il a bidouiller quelque chose,
Mais un fusible ne grille pas pour rien. Avec quel valise il est intervenu si tu sais ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#30 |
Bin enfet a la base le problème avant qu'il intervienne venez juste d un fusible mais je n'avais pas encore contrôler la personne et venu avec le diag peugoet citroen pour contrôler pk elle ne démarrer pas il ma répondu par la suite quel ne demarrer pas car la boite ete hs puis jles plus revu a la suite de cela j ai tous contrôle et vérifie les fusibles et c est la que jme suis aperçu sue le problème venez simplement d un fusible le problème mtn c est que quand je passe les vitesses la voiture navance pas ni ne recul sur le tableaux de bord sa affiche les vitesses passe sauf le manuel
| Schéma Boite Auto PICASSO 2016 | JMV39190 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 26/07/2018 11h48 |
| Problème de boite auto C4 Picasso | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/09/2017 23h05 |
| Picasso c4 boite auto bloquer sur le N | boutouil | Mécanique générale | 7 | 07/02/2017 09h42 |
| Boîte auto c4 picasso 2007 | matt0013 | ABS, ESP, DSC | 5 | 04/11/2016 23h11 |
| huile boite vitesse auto C4 picasso | morran | Boite de vitesse | 3 | 07/09/2016 14h51 |
