Vieux 21/03/2019, 20h12   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut VAS5054A clone avec ODIS-S officiel + Token
Bonjour à tous!
Je vous explique la situation:
J'ai un accès à Erwin avec accès SVM et Geko en ligne et je dois faire un apprentissage de calculateur.
J'ai un VAS5054A clone
Je n'arrive pas à faire fonctionner le VAS5054A avec le dernier ODIS 5.1.3.
J'ai l'erreur ODS2522E.
Dans les détails de l'interface dans option, il n'y pas grand chose et avec softing EDIC l'interface n'est pas disponible malgré qu'il détecte bien un VAS5054A.
C'est une OKI chip avec AMB2300, verte.
Je sais pas quoi faire. J'ai testé de remplacer des fichiers dans C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 avec ceux de la 1.20.041 mais rien ne fonctionne.
AU secours!!! Je voudrais utiliser le VAS5054A clone sur les serveurs pour le codage. J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Merci et à bientôt!
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
J'ai oublié, je suis sous windows 7 pro 32bits.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 22h53   #2
Brice59
Avatar de Brice59
Je viens d'installer ODIS 4.3.3, même problème, interface détectée avec EDIC en VAS5054A, le driver s'installe sur un port COM puis "Device not accessible" et donc aucune communication avec le véhicule.
Type de fichier : jpg Error 1.jpg (70,5 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Error 2.jpg (67,7 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Error 3.jpg (37,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg Error 4.jpg (96,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 22/03/2019, 18h51   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Salut à tous!
Je viens vous donner des nouvelles.
En fait, on peut installer un logiciel d'ODIS plus ancien que le 5.1.3, qui est la dernière version actuellement disponible, avec une licence officielle du programme pour un opérateur professionnel enregistré. Ca c'est la première info importante car apparemment les clones seraient d'après ce que j'ai lu, blacklisté par cette dernière version d'ODIS.
J'ai donc installé ODIS 4.3.3 sans le launcher et avec une licence officiel et ça fonctionne!
De plus, j'ai essayé le 4.3.3 avec le launcher et une licence fournie pour travailler sur mon problème de reconnaissance d'interface. Et bien; l'interface branchée en USB est bien fonctionnelle! Il s'agit donc bien d'un problème de bluetooth.
L'interface connectée en bluetooth est reconnue par EDIC software mais les détails de 'linterface sont vides et donc elle ne fonctionne pas avec le logiciel.
Je cherche toujours une solution. Driver VAS5054A bluetooth peut-être?
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
diag48 (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 19h40   #4
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
bonsoir j ai le mem probelm
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2019, 07h11   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Salut!
Ok. Je continue mes recherches et reviens avec des infos et conclusions plutard.
Je pense que le problème vient soit du module bluetooth de l'interface VAS soit d'un problème de communication avec l'ordinateur à cause peut être d'une incompatibilité de signaux bluetooth.
Mon VAS a été livré avec un récepteur bluetooth USB csr4.0. C'est donc du bluetooth 4.0. J'ai essayé avec le module bluetooth intégré de l'ordi en 3.0 et ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça bug entre le module de l'ordi et le csr4.0. Je vais donc essayer sur un autre ordi lui sans module bluetooth intégré et en installant le CSR4.0. Je reviens avec le résultat.
Étant en ODIS 4.3.3 j'espère que ce n'est pas le programme le problème. J'avais essayé avec ODIS 5.1.3 et même problème. Il faudrait essayer avec une version plus ancienne que la 4.3.3.
Tu as quoi comme module bluetooth et quoi comme version d'ODIS?
Bonne journée !
Vieux 23/03/2019, 10h59   #6
Pouvoir de réputation: 84
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80001
Vieux 24/03/2019, 11h45   #7
Brice59
Avatar de Brice59
On verra plutard avec cette version.
Pour l'instant en 4.3.3 originale ou crackée ça fonctionne.
Je vais passer sur la dernière version 5.1.3 que j'ai récupéré en ligne sur le serveur VW.
Sinon voici des nouvelles pour l'installation du bluetooth. En fait, l'erreur que je faisais était d'appairer le VAS avec l'ordinateur.
La procédure qui a fonctionnée:
-Brancher le VAS sur la prise diag
-Ouvrir EDIC
-Lancer la détection
-Appairer le VAS sur EDIC en inscrivant la clé demandée
-La lumière bleue du VAS est fixe, le buzzer s'arrête
-Lancer le logiciel ODIS
J'ai essayé de lancer ODIS avant la synchro et ça marche aussi.
La procédure n'est à faire qu'une seule fois.
Sinon, c'est un forum d'entr
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
Sinon c'est un forum d'entraide, je n'aime pas recevoir des publicités d'offres de services payant par MP mais biensûr, chacun son truc.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide gratuite.
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Bigorno91 (26/04/2020), nounou197131 (29/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 11h47   #8
chacun son truc bien sûr.
aide pour consult 3 plus avec vas5054A 9AZERTY123 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 25/03/2019 19h47
Odis ne detecte pas mon Vas5054a Larson92 VAS5054, VCDS, ODIS 68 07/09/2016 13h34
Première utilisation ODIS+VAS5054a volfsburg VAS5054, VCDS, ODIS 2 20/05/2015 20h32
Problème avec PPI officiel!!! Fougerit LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/11/2013 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
