Vieux 17/03/2019, 20h23   #1
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 9
Panamboom is on a distinguished road
Par défaut Voyant véhicule à contrôler
Bonsoir à tous depuis peut sur ma megane 3 phase 3 j’ai le voyant véhicule à contrôler qui s’affiche . J’ai chanfer la batterie en pensant c’était sa mais non .
En branchant ma clip j’ai plusieurs défauts qui s’affiche les voicis .
[IMG][/IMG]
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 20h54   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
T'avais la tête en bas, quand t'a changé la batterie?
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jah83 (18/03/2019), Panamboom (17/03/2019), WJon (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 21h02   #3
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par Panamboom Voir le message
[IMG][/IMG]
Mdr c’est l’hébergeur il a beuger sa m’a mis la photo à l’envers
Vieux 17/03/2019, 21h49   #4
Panamboom
Avatar de Panamboom
Lol c’est l’hébergeur il a beuger ..// ta réponse ne m’aide pas trop
Vieux 17/03/2019, 22h35   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, mais lire, la tête à l'envers, ça m'aide pas trop,
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 17/03/2019, 22h43   #6
Panamboom
Avatar de Panamboom
[IMG][/IMG]
Vieux 17/03/2019, 23h09   #7
Binbin
Avatar de Binbin
A tu contrôlé la charge, quel est la tension moteur en route?
La nouvelle batterie a t'elle été paramétré dans l'UPC, es'ce le même modèle, que celle d'origine?
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
Les batterie sont spécifiques pour le stop and start, d’ailleurs elle coûtent deux fois plus cher mini.
Vieux 18/03/2019, 06h33   #8
Panamboom
Avatar de Panamboom
Bonjour tout est ok charge correct batterie neuve modèle start and stop la même ...
oui configurais . Mais sa me l’a fais avant que je mette la nouvelle batterie d’un coup du jour au lendemain
Vieux 18/03/2019, 07h37   #9
Panamboom
Avatar de Panamboom
Oui 160€ la batterie sa me le fais avant que je la change je pensais que sa venais de la batterie mais enfaite non
Vieux 18/03/2019, 08h02   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Test le changement de module de batterie
Panamboom (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 08h03   #11
vv58
Avatar de vv58
salut alimentation permanente et capteur courant y a pas les contextes de pânnes mais c est je pense ce qui est le plus important et qui induit le reste commence déjà par regarder capteur courant sur batterie (le moins)et peut etre remplacé alim permanente déjà eu cette intitulé c était des fusibles qui avait été deplaçé uch et upc mais la voiture était en panne donc quand meme contrôle fusible il y a des fois des fusibles grillés tu t en aperçois pas
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
pour le bon fonctionnement de la voiture bonne journée
Vieux 18/03/2019, 09h23   #12
Panamboom
Avatar de Panamboom
Ok merci...
Vieux 18/03/2019, 09h41   #13
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par vv58 Voir le message
J’ai vérifier fusible boîtier upc Ras fusible habitacle Ras seul boîtier celui qui ce trouve vers le phare ou dedans il y’a les gros du ventilateur etc
Vieux 18/03/2019, 13h33   #14
vv58
Avatar de vv58
salut alors peut etre voir capteur courant batt
Vieux 18/03/2019, 14h28   #15
Panamboom
Avatar de Panamboom
Qui ce trouve où ?
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 22h48
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
