Vieux 03/03/2019, 16h56   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par nichan Voir le message
Ca sera la dernière solution.
L'idéal étant de retrouver le code pin du plafonnier et puis de synchroniser la clé avec
par contre si lors de la mise du contact la led antidem continue de clignoter donc pb cle et cette ne fonctionnera pas je pense il faut tester
Vieux 03/03/2019, 17h34   #17
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Disons que le problème d'antidemarrage pourra être contourné en debranchant le recepteur ir, une idée sur comment synchroniser la clé ir avec le récepteur sans code mais uniquement avec dump eepeom?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 18h20   #18
progdebutant
la question selon moi l'ami :
que fait ta led antidem lorsque tu mets le contact ??
Vieux 03/03/2019, 19h12   #19
progdebutant
La centralisation fonctionne Avec le bouton intérieur ?
Vieux 03/03/2019, 20h44   #20
nichan
Avatar de nichan
Plafonnier branché : la led clignote et le bouton de centralisation sur le plafonnier fonctionne, l'ouverture par la serrure conducteur ouvre les autres portes. Démarrage impossible.
Plafonnier débranché : led éteinte, l'ouverture par la serrure conducteur ouvre uniquement la porte concernée. Démarrage possible.
J'ai vu que sur ce modèle le récepteur ir joue le rôle de l'immobox, il analyse le signal ir et si c'est bon il autorise le démarrage. Donc mon problème est situé entre la clé et le récepteur ir plus précisément au besoin du code pour faire la synchronisation. Logiquement on peut extraire ce code depuis le dump du recepteur ir parceque lui seul analyse le signal reçu de la clé et décide si c'est ok ou pas
Vieux 03/03/2019, 20h57   #21
progdebutant
peut etre pas la solution mais toujours à savoir :
http://katarn.over-blog.com/article-...118976989.html
sinon peut etre la bobine au niveau de la clé si il y a ou autre soudure fatiguée
Vieux 03/03/2019, 21h35   #22
progdebutant
Aucune serie de chiffres et lettres de graver sur la coque commencant par S ?
martinn (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 21h42   #23
martinn
Avatar de martinn
oui ouvre ta clef et donne le code de ta clef on va te donner le pin.
Vieux 03/03/2019, 21h54   #24
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation tien voilas ta solution a 90%
oups pas vue que progdebutant a déjà poster
Dernière modification par stephane ; 03/03/2019 à 21h56.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
progdebutant (04/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 22h21   #25
nichan
Avatar de nichan
La coque a été changée et pas d étiquette sur la clé
La question est simple, peut on extraire le code depuis le dump?
Vieux 03/03/2019, 22h27   #26
progdebutant
la question est simple, mais la réponse ne l'est pas.
pour moi c'est ta clef qui est ( très ) fatiguée.
donc sois des soudures à revoir dessus ou les liens donner plus haut ou sinon une sorte de kit de ce modèle issu d'un autre véhicule composé du plafonnier + de la cle + un vierge du calculateur avec ecu tool
Vieux 03/03/2019, 22h43   #27
progdebutant
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=64434&page=2
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=46613
Vieux 04/03/2019, 00h37   #28
Je pense encore que tu te casse bien la tête fais off sur le calculateur coupe le fil pour ne pas qui se recode ensuite travail sur ton boîtier ir pour la centralisation si tu veux la absolument le garder mis en off au moins si y a un problème tu pourra quand même démarrer.. L ami
Vieux 04/03/2019, 00h39   #29
nichan
Avatar de nichan
Merci les amis pour les liens même si je sais faire une recherche sur le forum.
Ma question est: peut on récupérer le code pin à partir du dump du récepteur ir? Sinon quelqu'un aurait un dump avec code pin connu ?
Vieux 04/03/2019, 00h43   #30
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Perso je fais off et je met em-recp secondaire pr la centralisation
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin twingo 1 Hethane Transponder, code pin 3 03/10/2017 21h22
code pin uch siemens twingo Benoit974 Transponder, code pin 9 01/11/2016 18h58
Code pin twingo ph1 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2015 15h23
code twingo blaupunkt kent to kill Autoradio et Navigateur GPS 7 02/05/2015 20h19
code pin twingo 93C46 Meziane93 Transponder, code pin 5 25/05/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
