Vieux 03/03/2019, 12h58   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut code pin Twingo
Bonjour les amis,
Je cherche le code pin d'une Twingo 2000 pour reprogrammer la clé.
La clé est une infrarouge sans transpondeur,
voici le dump de la 93LC46B de la carte électronique au plafonnier, normalement c'est elle qui contient le code?
Merci de votre aide
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 13h00   #2
nichan
Avatar de nichan
Ci-joint le dump.
La référence sur la carte immobox : TRW MS 101097-E
Type de fichier : bin ori__93LC46B.bin (128 octets, 29 affichages)
Vieux 03/03/2019, 13h50   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
le code tu le trouves dans l'immobox en dessous a gauche du volant.
il faut la demonter et lire l'eeprom 93c46 et post le dump
ou sinon dans la clef as tu une etiquette blanche avec un code ?
bobrys (30/06/2026)
Vieux 03/03/2019, 14h15   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
refait la lecture l'ami ton dump n'est pas bon
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
nasisamy (04/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 14h23   #5
nichan
Avatar de nichan
D'après les informations que j'ai pu avoir, le récepteur infra rouge fait office d immo box et c'est lui qui donne l'autorisation à l'ecm de démarrer ou pas.
J'ai essayé tous les choix possibles avec Renault ecu tool sans succès, alors j'ai démonté la carte réceptrice IR dans le plafonier et lu la 93LC46.
J'ai refait la lecture plusieurs fois et j'ai toujours le même fichier
Vieux 03/03/2019, 14h28   #6
progdebutant
Envoyé par nichan Voir le message
L'ami,
comme indiquer plus haut démonte l'immobox, boitier noir avec un connecteur bleu situé coté conducteur en bas sur la gauche.
lis l'eeprom et post ton dump
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
ou sinon si ya pas d'immobox sur ton modele debranche le plafonnier et essaye de démarrer par contre y'aura plus de centralisation
as tu regarder si tu as etiquette dans la clef ?
et d'ailleurs ta clef c'est une clef ronde ?
nichan (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 14h30   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut la dessus dois avoir un safir 1 FAIS UN OFF
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 14h54   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Sur certain Twingo c est bien le récepteur infrarouge qui fais office d immobox
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jah83 (03/03/2019), nichan (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 15h57   #9
progdebutant
J'ai deja eu le cas sur une twingo ou il n'y avais pas de prise obd et ni d'immobox.
de plus lors de la mise du contact, la led antidem continuai de clignoter donc cle non reconnu.
la seule solution a été de mettre vierge l'ecu ( safir 1 ou 2 je ne sais plus et pas besoin de off car cet ecu peut fonctionner sans code appris ) sur table avec ecu tool, puis de débrancher le plafonnier et vroum
revo (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 16h04   #10
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Salut tembete pas avec la clef suprime lantidemmarrge si ta renault ecu tool en 2 seconde et cest regler.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
Gbi24 (17/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 16h09   #11
Pouvoir de réputation: 279
Y peu avoir un safir comme un Phoenix ou autre..
Vieux 03/03/2019, 16h42   #12
nichan
Avatar de nichan
L'ecm est un saphir 2, je l'ai verginisé et en debranchant le plafonnier, le voyant d'anti démarrage s'éteint et la voiture démarre.
Mais on perd la centralisation.
J'en déduis que l'immobox est bien le récepteur ir du plafond, en plus il doté d'une eeprom.
La clé a été touché et elle n,'a plus l'étiquette de dépannage, ce type de clé n'a pas de transpondeur, elle fait uniquement la centralisation via infra rouge
Vieux 03/03/2019, 16h43   #13
Ben alors coupe le fil qui recode le calculateur et rebranche le plafonier..
nichan (03/03/2019), Pelican (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 16h46   #14
nichan
Avatar de nichan
Ca sera la dernière solution.
L'idéal étant de retrouver le code pin du plafonnier et puis de synchroniser la clé avec
Vieux 03/03/2019, 16h55   #15
Perso j'aurai fais cela personne ne va voler une twingo sais bcp de taf pour pas grand choses l ami t'embête pas..
martinn (03/03/2019)
Code Pin twingo 1 Hethane Transponder, code pin 3 03/10/2017 21h22
code pin uch siemens twingo Benoit974 Transponder, code pin 9 01/11/2016 18h58
Code pin twingo ph1 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2015 15h23
code twingo blaupunkt kent to kill Autoradio et Navigateur GPS 7 02/05/2015 20h19
code pin twingo 93C46 Meziane93 Transponder, code pin 5 25/05/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
