| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Quelqu'un aurais acces au portail renault pour avoir un code programmation sur twingo 1 ? D'avance merci |
slt a tu du matos si ok demonte trans car derriere vide poche et post le dump de 93c46
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
bonsoir , cherche sur le forum clip tool by MRrorry je crois bien que tu trouveras ce qu il te faut avec ce logyciel sinon voir solution plus haut . bon courage.
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | Hethane (04/10/2017) |
| code de demarrage twingo 98 | Jojo77 | Transponder, code pin | 27 | 31/12/2016 13h29 |
| code pin uch siemens twingo | Benoit974 | Transponder, code pin | 9 | 01/11/2016 18h58 |
| Code pin plafonier twingo | haikoaper | Transponder, code pin | 4 | 27/07/2016 00h07 |
| Code pin twingo ph1 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/12/2015 15h23 |
| code de depannage twingo | madinina84 | Transponder, code pin | 3 | 30/12/2014 04h48 |
