Vieux 02/02/2019, 14h07   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut boite auto c4 Picasso
j ai un probleme sur c4 grand picasso boite de vitesse défaillante AU COMPTEUR
il n afiche pas les vitesse au tableau (N A M R).
LES DEFAUTS
U1218 Defaut information par calculateur BSI
P0949 Defaut apprentissage de l embrayage incomplet ou non effectuè
p1755 Dfaut controle de position de l actionneur d embrayage
aide moi svp
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
boite vitesse CFC300P
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 14h13   #2
salut le probleme est survenu suite a un remplacement d'embrayage ???? ou aucunes interventions ??
ou bien tu as essayer de calibrer l'embrayage ?
post le diag complet sltp
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
tarik_electronic (02/02/2019), Y.B tec (12/03/2019), zdak (08/07/2019)
Vieux 02/02/2019, 14h20   #3
tarik_electronic
le probleme est survenu apres un apprentissage bva
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
zdak (08/07/2019)
Vieux 02/02/2019, 15h17   #4
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
ok pourquoi faire un apprentissage! le probleme avant sltp ??
c'est une boite robotisee post le diag
bkprog13 (02/02/2019), tarik_electronic (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 15h26   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est un secret jphp mdrrrr
prise inversée, capteur position mal inséré...comme dab
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
soustourou (02/02/2019), tarik_electronic (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 15h33   #6
apprentissage embrayage incomplet ou non effectué !! le probleme est là je pense !!
relance la procedure apprentissage embrayage avec une version diagbox qui le fait !!
la tienne le propose mais ne le fait pas essaye une 7.02 !! simplement je suis presque sur que la 7;02 le fait
pour finir l'apprentissage de l'embrayage et dit nous
Dernière modification par jphp ; 02/02/2019 à 15h35.
Vieux 02/02/2019, 15h34   #7
tarik_electronic
La picasso c4 broute en premier et deuxième rapport et en marche arrière
Apres un aprentissage absence d'affichage des rapports R.N.A.M il y as juste deux points
Les défauts n'on pas changer
LES DEFAUTS
Vieux 02/02/2019, 15h40   #8
LES DEFAUTS
ok l'embrayage est HS !! combien de Kilometres !!! 330000
remplacement embrayage voir volant bimasse
puis procedure d'apprentissage !
coder remplact embrayage
Vieux 02/02/2019, 15h50   #9
tarik_electronic
La voiture a 207000
Mon probleme il nafiche ps les vitess N A M R au compteur
Vieux 02/02/2019, 18h35   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slm je dirait même changement de l'actionneur avec ,pck beaucoup quand les vitesse commence a mal passé ou a faire des accoup continue a rouler alors que l'embrayage est a faire et tue l'actionneur au passage et surtout faire la dernière étape de l'apprentissage
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
j'ai eu le cas aussi sur une C5 une des petite patte de la ou on branche les fiche sur le calculateur boite c'était cassé ,essaye de retiré les fiche et regarde les petite patte
Vieux 02/02/2019, 19h24   #11
La voiture a 207000
il s'affiche quoi sur le compteur ?? des traits ?? et si tu la met en manuelle il se passe quoi ??
Vieux 02/02/2019, 21h53   #12
tarik_electronic
Bon soir a tous
Pour l affichage des vitesse au compteur le probleme et dans le telecodage . (Resolu)
L aprrentissage de boite il est bien passer
les deux defauts aprrentissage et l embrayage sont resolus
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Le probleme de broute en premier et marche arrière existe encore
jphp (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 22h02   #13
Bon soir a tous
merci du retour je pense tu a mis le binnz en codant la mauvaise boite avec le diagbox trop recent ! que tu as résolu ensuite
et enfin il faut absolument remplacer l'embrayage sur cette voiture et les codage ensuite obligé !
@ passe un bon week end
abdel93 (03/02/2019), tarik_electronic (02/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 01h57   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Bon soir a tous
comme ta dit jphp change l'embrayage et codage ,avant te mettre un coup a l'actionneur
Vieux 12/03/2019, 19h04   #15
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Bonjour a tous,
Désolé de reouvrir le sujet meme problème, embrayage changé volant moteur, butée, boîte calculateur pompe...
plus de dtc dans la boîte hormis echec apprentissage
J'ai bien en dtc
P1800 defaut apprentissage bv incomplet ou non effectué et
P0949 defaut de l'embrayage incomplet ou non effectué.
dtc permanent mais s'efface sans problème, echec arrive à l'ecriture de la grille
le niveau de liquide est ok
booster au cul
dans les parametres la boîte est bien au neutre
quand on passe la vitesse en R ou A ca revient direct en N
apprentissage lancé à la launch, delphi et autel ms908 pro
toujours echec
J'essaye avec diagbox demain, par contre vous parlé de quelle telecodage ?
Si kkl à des infos,
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma Boite Auto PICASSO 2016 JMV39190 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/07/2018 11h48
Problème de boite auto C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/09/2017 23h05
Picasso c4 boite auto bloquer sur le N boutouil Mécanique générale 7 07/02/2017 09h42
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
