Vieux 25/01/2019, 13h53   #16
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Contacte mis
Ou
En près de Demarage
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Ou en phase de démarrage
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 14h00   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu as 1800 bars sous contact, il n'y a rien de mécanique.
Ta valeur est forcément erronée.
Soit par :
* Le faisceau électrique
* Le capteur
* L'ECU injection
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
une mesure de parametres se fait seulement moteur en route.
les valeur presenté sur ta photo,ne sont donc pas correct
Ah bon !!!
Il est toujours bon de consulter les paramètres et les états à l'arrêt, avant de tenter un démarrage.
Avec 1800 bars sous contact, je ne vois pas à quoi cela servirai de mettre le moteur en route. Ce paramètre parle déjà du problème.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Binbin (25/01/2019), joujou (25/01/2019), louay (25/01/2019), rotax (25/01/2019), vortex (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 14h47   #18
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Ce qui me laisse pensé au problème mécanique vu la valeur qui est passé à zéro on se branchant sur lancien capteur pression rail et essayant de démarrer valeur reste à zéro consigne 800 bars donc pas de cours circuit et le défaut à disparu.
Je me dit C le régulateur qui envoie un débit important ?
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2019, 17h15   #19
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut,si tu as une alimentation régularisée retire la fiche du capteur de pression rail et tu injecte 0,5 v jusqu'a 4.5 v sur le fil du signal de ta fiche et controler ta pression rail mesurée dans les paramètres elle doit augmentée selon le voltage ( controle des faisceaux ,ecu)
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
joujou (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 18h39   #20
scorpion593
Bonsoir faisceau vérifier alimentation 5 volt masse connecté et signal 5 volt avec le nouveau capteur pression rail connecté sur la rampe et ça reste à 5 volt même si contact mis sans démarrer le moteur
Vieux 25/01/2019, 18h44   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
enleve le petit cache de la prise et resserre bien les pins en bout de prises avec une pince coupante
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2019, 19h23   #22
garageramey
Banned
Alor j ai eu le pb comme ça une fois sur régulateur, bloqué, pour le savoir tout simple
Au diag actionement régulateur de pression
A ce moment là tu dois sentir une vibration sur l élément en question
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Donc je l est démonter brancher sur une batterie en l exitant c est à dire alimenter puis couper puis alimenter puis coupe très rapidement avec un peut de degripante
Il c est remis à claque tout remonter et la demarage mais le pb reviens donc a changer avec le filtre pb d eau et donc il rouille et ce grippe
Voilà
The Following 2 Users Say Thank You to garageramey For This Useful Post:
alfa-fiat (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 19h33   #23
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut simple ton problem 1- control la continuite des pin jusque a linterieur du calculateur jusque au soudur sur le pcb 2- control si ya pas de COUR CERCUIT entr les 3 fil avec fiche debrancher au nivaux du capteur et du calculateur sa t evite les routour de resistance 3-qund tu debranche ton capteur si il calculle bien la valeur doi etre a 3000 bar ou + si tu rebranche le capteur la valeur doi t indique 0 bar sauf 50 ou 60 bar si ya de lair dans la rempe si le faisaux ok le reste capteur ou calculateur moteur c pas sorcier ciao regarde ici https://youtu.be/b2fpNwqov-A
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 25/01/2019, 19h38   #24
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Soit par :
* Le capteur
* L'ECU injection
Ah bon !!!
sans demarrage moteur,tu as la plupart du temp des valeurs refuge qui ne te serve a rien sauf a induire en erreur sur l'origine des pannes.
biensur ce n'est pas vrai tout le temp,mais dans la majoritée des cas.
---------- Post added at 07:38 PM ---------- Previous post was at 07:34 PM ----------
Envoyé par scorpion593 Voir le message
800 bars de consigne sous action demarreur,la il y a un soucis
Vieux 25/01/2019, 19h42   #25
joujou
Avatar de joujou
je pari 1000 piece que il un problem au nivaux du capteur de pression
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
et regarde bien la video que jté posté tu comprendra tout https://youtu.be/b2fpNwqov-A
The Following 4 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
Francky77 (29/08/2025), Geri (03/02/2019), louay (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 19h46   #26
scorpion593
Je supsone le régulateur de pression à la l'aide du diag box je essaye de lactionner bouge même pas aucune vibrations merci pour vos avis et votre aide
Vieux 25/01/2019, 20h06   #27
joujou
Avatar de joujou
ne saute pas du composant al autre la il faut que tu regle le problem de pression il do t afficher ....0.... ou quelque bar avant que tu action le demareur ppas 800bar memme si tu enleve le regulateur et tu bouche l HP la pompe n tendra pas 800 bar avec un demarreur
Vieux 25/01/2019, 20h14   #28
garageramey
Banned
Hum pas normal ça
Essaye de le démonter et de faire la manip que je t es dit plus haut,
C est un test rapide et tu sera fixer sur cet élément
J avais eu déjà ce pb et au début je suis partit pareil, côté capteur haaaaaa les ordis parfois il ns trompe
Tient ns au jus
Vieux 25/01/2019, 21h03   #29
scorpion593
OK des que j'arrive à le démonter je vous tiens au jus, la poisse une vise de régulateur foiré.
Vieux 25/01/2019, 21h21   #30
Formator
Avatar de Formator
Rien n'est clair !!!
A l'arrêt sous contact, tu as 0 bars ou 1800 bars ?
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par garageramey Voir le message
Voilà
Un régulateur bloqué à l'arrêt n'a jamais fait que la pression sous contact soit de 1800 bars[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
[QUOTE=yann3;664273]sans demarrage moteur,tu as la plupart du temp des valeurs refuge qui ne te serve a rien sauf a induire en erreur sur l'origine des pannes.
Pour parler de valeur refuge, il faut déjà être en mode dégradé, avec le défaut de présent. Sinon pourquoi il y aurait des valeurs de substitution ?
Quand à ces dites valeurs, justement sur Siemens, moteur tournant, elles sont bien présentes en lieu et place des réelles quand le défaut est présent (donc en mode dégradé).
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute jéjé la bricole Mécanique générale 151 18/09/2014 23h15
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
