Vieux 13/01/2019, 12h01   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut flash checksum erroné bmw 320d e90
bmw320d 2l 163ch ecu 0281 013 251 ne démarre pas car ecu hs quand j'ai le flash ecu avec ktm100 KESS il a donné flash checksum wrong ,d’après le garagiste bmw changement ecu !!!
est ceque on peux corriger checksum du flash?
j'ai acheter un autre calculateur et je peux pas le cloner l'originale car le flash est erroné comment dois-je faire?
i have wdi2 bmw and j'attends de recevoir un câble BMW INPA K DCAN Interface USB OBD CAN
donc ecu 0 281 013 251 est un DDE 7 801 711 Année 2006
and CAS 2 E90 61.35 6 964 051
peut_on m'aider de résoudre ce problème ?
par contre la bmw a été acheter avec ce problème dans l'état
ci joint bdm ecu
merci a tous
Type de fichier : rar bdm e90 163ch.rar (1,40 Mo, 13 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 12h11   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur l écu occasion tu as la même réf sw? Si oui swap juste les données eep.
Sinon tu remets un full bdm pris sur le net et tu réadapte vin et code isn
prinzo57 (13/01/2019), taxi300 (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 12h18   #3
taxi300
Avatar de taxi300
non pas même référence
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
en fait j'ai telecharger dump flash ecu meme reference et j'ai swaper l'eprom elle a pas fonctionner
Vieux 13/01/2019, 12h20   #4
jah83
Avatar de jah83
Vérifie que ça soit bien une lecture bdm. Il me semble que c est le cas
Type de fichier : zip BMW E90 320D 163HP 0281012501 379332.zip (651,3 Ko, 10 affichages)
klif26 (16/01/2019), prinzo57 (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 12h21   #5
taxi300
Avatar de taxi300
est ce que tu peux me le faire réadaptation vin et code isn merci d'avance
Vieux 13/01/2019, 12h23   #6
jah83
Avatar de jah83
Donne tes réf hw, sw
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Je suis sur le éléphone la.... Pas possible
klif26 (16/01/2019), taxi300 (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 12h32   #7
taxi300
Avatar de taxi300
ok je vais regarder
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
donne tes réf hw, sw
---------- post added at 12h23 ---------- previous post was at 12h21 ----------
je suis sur le éléphone la.... Pas possible
hw 0 281 013 251
sw 1037381341
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
hw 0 281 013 251
sw 1037381341
Vieux 13/01/2019, 12h37   #8
taxi300
Avatar de taxi300
pas meme HW
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (20,4 Ko, 33 affichages)
Vieux 13/01/2019, 12h47   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par taxi300 Voir le message
pas meme HW
hw sw sont pas les même
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (95,6 Ko, 26 affichages)
Vieux 13/01/2019, 13h32   #10
jah83
Avatar de jah83
Oui parce que j avais regarder ton.sw par rapport aux donnees de ton eprom que tu as posté
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-01-13-13-31-15.jpg (103,2 Ko, 34 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 13/01/2019 à 13h34.
klif26 (16/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 22h25   #11
taxi300
Avatar de taxi300
re t'a une solution?
Vieux 14/01/2019, 07h01   #12
jah83
Avatar de jah83
Vois avec celui la
Type de fichier : zip BMW E90-E91 381341.zip (651,3 Ko, 8 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (14/01/2019), klif26 (16/01/2019), taxi300 (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 00h20   #13
taxi300
Avatar de taxi300
Vois avec celui la
PAS les même
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
klif26 (16/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 18h39   #14
taxi300
Avatar de taxi300
re je viens de lire eprom cas2 avec wdi2 bmw ci-joint dump eprom je voudrai savoir comment je symcronise cas/dde merci
Type de fichier : jpg version.jpg (21,0 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : bin orig.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 22/01/2019, 18h43   #15
taxi300
Avatar de taxi300
ci joint photo
Type de fichier : jpg version.jpg (104,4 Ko, 21 affichages)
type de matériel erroné Autocom bilsoft Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 28/11/2017 01h19
codage erroné airbag alizon0 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 12/03/2017 19h41
resultat code pin errone multi290 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 01/11/2016 10h09
Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné birdy85 ABS, ESP, DSC 3 23/09/2016 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
