Vieux 27/11/2017, 19h26   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut type de matériel erroné Autocom
J'ai installé autocom 2015 releease 1 sur mon ordinateur, l'installation ça marche bien avec l'activation mais le problème est lorsque l'installation du machine je sélectionne réglage -> installation matériel ->connexion VCI -> tester il m'affiche le message suivant "Type de matériel erroné Autocom".
NB: l'autocom est braché en obd est allumé et le matériel est bien installé dans le menu périphérique windows.
Merci.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 01h19   #2
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
AntoniGTR is an unknown quantity at this point
bonsoir
si tu l'as mis en obd avec contact mis, dans le menu périphérique windows si tu as installé les driver (tu devrai pas l'avoir dans la liste other device), tu as fait la recherche portCom? c'est quoi comme interface
AntoniGTR est déconnecté   Réponse avec citation
comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 figeac Réparation & Programmation 2 22/11/2017 12h32
codage erroné airbag alizon0 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 12/03/2017 19h41
resultat code pin errone multi290 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 01/11/2016 10h09
Problème uch passe de type 1 a type 2 akasa67 programmation & synchronisation de clé 13 30/05/2016 08h05
Probleme Autocom pas d'onglet Installation Matériel danyparis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 04/02/2014 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
