Vieux 22/09/2016, 10h21   #1
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Par défaut Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné
Salut à tous,
Quelqu'un a t il déja rencontré ce problème sur un Bloc ABS monté sur VW T5 de 2005, aucune communication, voyant frein a main et ABS allumé au dash.
Dtc lu au VCDS:
01130: système ABS, signal erroné.
Ou peut etre l'un d'entre vous sait réparer ce bloc?
Merci d'avance
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 14h31   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut voici les causes possibles
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 14h44   #3
seb67
Avatar de seb67
seb67 is on a distinguished road
J'ai eu le même problème, vérifie tes ampoules des feux de STOP !!!
Ne me demande pas QUEL EST LE RAPPORT !!!!
Même moi j’étais surpris , rien à voir mais c’était bien la cause du soucis
seb67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 11h31   #4
birdy85
Avatar de birdy85
J'ai tout vérifié, fusibles etc...
Je pense que la partie électro est HS, je vais l'envoyer en réparation chez ACT...
esp mk25 ATE c203 Ecomouv Mercedes Benz 2 11/03/2016 00h18
pin psa erroné mais voiture demarre avec systeme anti dem jpay2 programmation & synchronisation de clé 7 21/01/2016 10h11
Signal speedmeter pdf Drogo Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2015 23h36
Fap off transporter 2.5 tdi zouk86 Chiptuning 5 22/03/2014 05h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
