Vieux 02/12/2018, 18h37   #1
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut Rater 1 cylindre 1900tdi touran 2008
BONJOUR JE VOULAIS AVOIR VOTRE AVIS SUR VW TOURAN 1900 TDI 77 KW 2008 AU RALENTI A CHAUD LE MOTEUR TREMBLE. PAS DE TEMOIN ALLUMER AU TB BORD J AI CONTROLER LE AVEC VCDS http://image.noelshack.com/fichiers/...252-touran.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/...pictograme.png
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post:
tony60 (02/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 08h40   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Cela fait penser à un soucis sur le faisceau électrique des injecteurs.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bkprog13 (03/12/2018), fayssal2017 (03/12/2018), zenata (15/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 09h12   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Envoyé par nono401 Voir le message
Salut nono,
Il serait judicieux de contrôler les valeurs des injecteurs à froid et à chaud, c'est très important
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
nono401 (15/12/2018), revo (17/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 10h47   #4
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Le code p0301 est lié au faisceau d'injecteurs, je commencerais par regarder a ce niveau la.
Le faisceau baignant dans l'huile , les connecteurs souffrent avec le temps.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Par contre il y a un défaut d'egr aussi , ca peut aussi engendrer des soucis de ralenti , voir des trou a l'acceleration , a verifier aussi, encrassement , fonctionnement etc.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tony336 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2018, 13h13   #5
salut ratée de combustion cylindre 1 une fuite de pression dans le circuit haute pression !!
la voiture démarre parfois au quart de tour et parfois trés difficilement avec fumées blanche a bleu
je changerai les joints des injecteurs le kit joints d'injecteurs existe
revo (17/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 13h38   #6
Tony336
Avatar de Tony336
D’accord avec toi , mais ce sont des injecteurs pompes, le plus simple est de contrôler le faisceau, en général sur ces moteurs la , c'est souvent le faisceau qui pose problème dans le temps , le plus simple pour vérifier ça est déclipser les cosses au injecteurs et resserrer les pin a l'aide d'un petit tourne vis ou autre pour rétablir un contact correct et contrôler également la continuité des fils.
Si au final tout rentre dans l'ordre , le mieux reste quand même de remplacer le faisceau injection car comme dit ça baigne dans l'huile.
Remplacer les joints d'injecteurs est aussi envisageable, mais ça représente pas mal de boulot sur ce type de moteur donc je partirais d'abord sur la partie élec.
Vieux 15/12/2018, 14h04   #7
Envoyé par Tony336 Voir le message
slt je parle justement du kit joints pour injecteurs pompes !!
si le probleme venait du faisceau ou d'un injecteur la voiture ne tournerait mm pas !!
le probleme vient pour moi d'une fuite de pression de carburant dans la culasse
ici
@++ bon week end
revo (17/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 16h48   #8
Tony336
Avatar de Tony336
elle peut tourner avec un problème de faisceau, c'est du vécu, en roulant perte sur un cylindre, tremblement et broutage a l’accéleration a cause du faisceau en question, tu coupes le contact et tu remet puis plus rien et ça revient.
Vieux 15/12/2018, 20h17   #9
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Je partirais aussi sur le faisceau. Je viens d'en commander un pour mon touran 2010 BXE. Trous et ratés à chaud après avoir tiré un peu dessus quelques secondes (trous même à l'accélération moi par contre). Ça coute 70 euros max sur ebay en pièce VAG origine et c'est pas perdu car ça finit toujours par délirer un jour.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 20h50   #10
RALPH
Avatar de RALPH
la dessus effectivement faisceau
Vieux 16/12/2018, 20h35   #11
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
controler le systeme de circuit haut pression.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 21h41   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
salam
verifie le huile posible gasoil dans l'huile,
fuite injecteur
oublié pas le petit " thanks "
dtc fuel pression et rater plusieur cylindre 207 1.6thp reycket PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/06/2018 22h18
Achat à ne pas rater VroumVroum Café du forum 9 27/10/2017 23h50
code defaut P242F vw touran 2008 ikhtisari VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/05/2013 20h02
Dash Touran 2008 2009 Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/10/2012 00h40
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
