Vieux 11/12/2018, 22h36   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6
J'ai une personne qui est passé me voir ce soir avec une facture d'un garage d'une hauteur de 1200 € pour des pièces changées dans le compartiment moteur.
Sa voiture fonctionne moins bien qu'avant l'avoir déposé.
Avant que cette personne aille dans ce garage je lui avais préconisé de remplacer sans débitmètre d'air qui apparaissait HS après un diagnostic avec dIAGBOX.
Le débitmètre n'a pas été changée par le garagiste par contre ce dernier a changé 4 injecteurs qui ont pas été télécodés.
Ce soir j'ai voulu reprendre de telecodage de ses injecteurs mais dIAGBOX ne veut pas me les prendre.
À la validation j'ai un message qui me demande de vérifier la lettre et chiffre D/0 et B/8 si il n'y a pas d'erreur et de vérifier si le calculateur EDC 16 C 34 ou EDC16 C3 est à jour si c'est pas le cas de le mettre à jour.
Est-il possible d'entrer les codes injecteur en le mettant sur table avec kTAG ou autre?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2018, 00h15   #2
quand tu dis: "Sa voiture fonctionne moins bien qu'avant l'avoir déposé"
C'est à dire ? Codes défauts ? Manque de puissance ? Mode dégradé ?
Le télécodage des injecteurs sert à renseigner l'ECU moteur sur le débit réel de chaque injecteur, et de leur emplacement, mais de là à dégrader de manière significative les performances moteur, je ne pense pas que ce soit la cause, si on admet que les injecteurs qui ont été montés sont bien ceux d'origines.
En ce qui concerne le codage des injecteurs avec Ktag je ne saurai te répondre.
revo (18/12/2018), zingilingiling (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 00h55   #3
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt , le sois disant garage a monte les bons injecteurs, peut etre a t il merde lors depose repose,va savoir?
pour les codes injecteurs,tu peux faire avec ouitls multimarque ou diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 12/12/2018, 01h05   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut à ta place je lui aurais dit de retourner voir le garagiste qui a bossé dessus et qui lui a fait cracher 1200 !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
revo (18/12/2018), yann3 (12/12/2018), zingilingiling (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 07h03   #5
zingilingiling
Il a récupéré la voiture et elle tremble (grosse vibratoire niveau moteur).
Concernant le telecodage te injecteur voici une petite photo.
Sur l'écran PC Le Cottage des injecteurs fait par le garagiste et sur le papier les code inscit sur les injecteurs.
Comme on peut le voir il y a qu'un seul code qui est bon mais il est placé au mauvaise endroit.
Type de fichier : jpg IMG_20181212_065743.jpg (31,8 Ko, 66 affichages)
Vieux 12/12/2018, 07h05   #6
zingilingiling
Envoyé par belle-palestine Voir le message
C'est ce que je lui ai dit.
---------- Post added at 07h05 ---------- Previous post was at 07h04 ----------
Envoyé par repcles Voir le message
Je sais pas ce que le garagiste a fait exactement, niveau des injecteurs par contre je trouve un truc bizarre c'est qu'il a facturé des injecteur à 65 € pièces hors-taxe.
Pour le codage j'ai essayé avec dIAGBOX mais cela ne fonctionne pas.
Vieux 12/12/2018, 07h42   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
peux tu me donner les ref bosch notées sur les injecteurs (0 445 110 ...) ainsi que la ref logicielle dans le calculateur moteur (96 ... ... 80) ?
Rappel des règles du forum
Minimox (12/12/2018), zingilingiling (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 09h20   #8
zingilingiling
Salut, et merci.
Voici deja la référence des injecteurs, 04455110297
J'aurai la référence du calculateur plus tard , je n'ai pas la voiture sous la main.
Sinon je dois avoir un Dump complet du calculateur , est ce qu'on peux avoir la référence logiciel avec ce dernier ?
Vieux 12/12/2018, 10h38   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Post ton full BDM, je retrouverai les données
Vieux 12/12/2018, 12h47   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par zingilingiling Voir le message
tes injos ne sont pas codé,il y a un code qui se met par defaut et il faut donc les lire directement sur les injecteurs puis les coder a la bonne place
Vieux 12/12/2018, 18h31   #11
zingilingiling
Salut ,
voici les fichiers :
Type de fichier : rar 207.rar (448,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 12/12/2018, 19h15   #12
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
sans oublier que le numero 1 est coter volant moteur !!!
Vieux 12/12/2018, 19h40   #13
j-sky
Avatar de j-sky
j'ai vérifié ta carto et ton eeprom et ils sont bien compatibles avec ton modèle d'injecteur
Pour info, voici le décryptage de ton dump eeprom
Essaye de télécoder le code de l'injecteur 1 sur les 4 cylindres en même temps
Si ça passe, tu fais de même pour les 3 autres injecteurs afin de trouver lequel pose problème pour le codage
Type de fichier : jpg ScreenShot101.jpg (93,5 Ko, 152 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
HDIV6 (16/12/2018), manudiag (18/12/2018), tony60 (16/12/2018), vortex (12/12/2018), zingilingiling (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 19h50   #14
zingilingiling
C'est quoi le soft que tu utlises , c'est une de tes creations ?
Vieux 12/12/2018, 19h54   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, c'est le mien
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
alfa-fiat (06/01/2019), revo (18/12/2018), zingilingiling (12/12/2018)
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
Codage injecteurs sid301 dci chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 3 15/04/2018 07h28
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
