Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une personne qui est passé me voir ce soir avec une facture d'un garage d'une hauteur de 1200 € pour des pièces changées dans le compartiment moteur. Sa voiture fonctionne moins bien qu'avant l'avoir déposé. Avant que cette personne aille dans ce garage je lui avais préconisé de remplacer sans débitmètre d'air qui apparaissait HS après un diagnostic avec dIAGBOX. Le débitmètre n'a pas été changée par le garagiste par contre ce dernier a changé 4 injecteurs qui ont pas été télécodés. Ce soir j'ai voulu reprendre de telecodage de ses injecteurs mais dIAGBOX ne veut pas me les prendre. À la validation j'ai un message qui me demande de vérifier la lettre et chiffre D/0 et B/8 si il n'y a pas d'erreur et de vérifier si le calculateur EDC 16 C 34 ou EDC16 C3 est à jour si c'est pas le cas de le mettre à jour. Est-il possible d'entrer les codes injecteur en le mettant sur table avec kTAG ou autre? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
quand tu dis: "Sa voiture fonctionne moins bien qu'avant l'avoir déposé" C'est à dire ? Codes défauts ? Manque de puissance ? Mode dégradé ? Le télécodage des injecteurs sert à renseigner l'ECU moteur sur le débit réel de chaque injecteur, et de leur emplacement, mais de là à dégrader de manière significative les performances moteur, je ne pense pas que ce soit la cause, si on admet que les injecteurs qui ont été montés sont bien ceux d'origines. En ce qui concerne le codage des injecteurs avec Ktag je ne saurai te répondre. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | revo (18/12/2018), zingilingiling (12/12/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt , le sois disant garage a monte les bons injecteurs, peut etre a t il merde lors depose repose,va savoir?
pour les codes injecteurs,tu peux faire avec ouitls multimarque ou diagbox |
| The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | revo (18/12/2018), zingilingiling (12/12/2018) |
Salut à ta place je lui aurais dit de retourner voir le garagiste qui a bossé dessus et qui lui a fait cracher 1200 !!
| The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: |
#5 | |
Concernant le telecodage te injecteur voici une petite photo. Sur l'écran PC Le Cottage des injecteurs fait par le garagiste et sur le papier les code inscit sur les injecteurs. Comme on peut le voir il y a qu'un seul code qui est bon mais il est placé au mauvaise endroit. |
#6 | ||
---------- Post added at 07h05 ---------- Previous post was at 07h04 ---------- Citation:
Pour le codage j'ai essayé avec dIAGBOX mais cela ne fonctionne pas. |
peux tu me donner les ref bosch notées sur les injecteurs (0 445 110 ...) ainsi que la ref logicielle dans le calculateur moteur (96 ... ... 80) ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Minimox (12/12/2018), zingilingiling (12/12/2018) |
#8 | |
Voici deja la référence des injecteurs, 04455110297 J'aurai la référence du calculateur plus tard , je n'ai pas la voiture sous la main. Sinon je dois avoir un Dump complet du calculateur , est ce qu'on peux avoir la référence logiciel avec ce dernier ? |
Post ton full BDM, je retrouverai les données
#10 | |
#11 |
Salut ,
voici les fichiers : |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
sans oublier que le numero 1 est coter volant moteur !!! |
#13 |
j'ai vérifié ta carto et ton eeprom et ils sont bien compatibles avec ton modèle d'injecteur Pour info, voici le décryptage de ton dump eeprom Essaye de télécoder le code de l'injecteur 1 sur les 4 cylindres en même temps Si ça passe, tu fais de même pour les 3 autres injecteurs afin de trouver lequel pose problème pour le codage
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | HDIV6 (16/12/2018), manudiag (18/12/2018), tony60 (16/12/2018), vortex (12/12/2018), zingilingiling (12/12/2018) |
#14 | |
#15 |
Oui, c'est le mien
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
| espace 4 problème codage injecteurs | dieseliste | Mécanique générale | 4 | 15/11/2020 17h47 |
| Codage injecteurs sid301 dci | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/04/2018 07h28 |
| codage injecteurs | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 25/10/2015 13h45 |
| codage injecteurs | jardini | Automobile en général | 7 | 26/11/2014 13h31 |
| Codage Injecteurs et Programmation FIP | abdel_ren | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 14/11/2013 22h11 |
