Vieux 23/11/2018, 16h17   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut BSI hs /307sw 1.6 110cv /essence
Bonjour a tous,
les essuies glaces fonctionnent tout le temps ,plus de clignotants , jauge en réserve ,la voiture ne démarre plus.
Démontage du bsi plein d'eau...( fuite de parebrise )
Je l'ai séché et remonté c'est idem je pense qu'il est hs , pas de communication avec le diag il ne le trouve pas.
le BSI est un J03-00 , est que je peux le remplacer par un occase d'une ref différente en swappant les eproms ? Oui il faut impérativement la meme ref?
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg IMG_20181121_153107.jpg (96,2 Ko, 54 affichages)
001 (17/12/2018)
Vieux 23/11/2018, 18h44   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
si tu remplace par réf différente peut-être toutes les options du véhicules ne seront pas présente et télécodage complet à faire , si tu trouve la mème bsi identique swappe eprom devrai fonctionner !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
001 (17/12/2018), INVICTUS (23/11/2018), uncleseb (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 18h54   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je vais essayer de bien trouver le même. Quelles références doivent être indentiques ?? Seulement J03-00?
Vieux 23/11/2018, 18h58   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut la ref ....9651196880
jean-marc 10 (23/11/2018), uncleseb (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 19h10   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ok merci
Et après le swap pas de clé ou autre a télécoder ?
Vieux 23/11/2018, 19h17   #6
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Salut je te conseille de trouver la même référence car si c'est pas le cas tu vas galérer avec le telecodage et c'est pas sûr que ça va fonctionner pour ce qui est clé obligé de mettre une nouvelle puce
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 23/11/2018, 19h19   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Minimox Voir le message
Oui je vais essayer de trouver la même.
Vieux 24/11/2018, 12h48   #8
nas33
Avatar de nas33
salu c bsi double etage l eeprom tu la verra pas il faut la lire pin out .le tiens j03 je pense que tu peux mettre un j04 soit swappe eeprom ou bien faire vierge et recoder cle telecodage
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
uncleseb (25/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 14h27   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu le branche, si tout marche sauf démarrage, immo off et roule
klif26 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 15h36   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par nas33 Voir le message
en effet je n'avais pas pensé a ce détail.Le swap est trop compliqué il faut le cloner.
Est-ce quelqu’un aurait le schéma pin out svp ?
Vieux 25/11/2018, 15h45   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, les numeros correspondent aux num de pattes de l'eeprom 95160
Type de fichier : jpg Capture.jpg (22,1 Ko, 116 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
passemoi (26/11/2018), uncleseb (25/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 13h37   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
du coup pour m’entraîner en attendant le nouveau bsi j'ai dessoudé tout l'étage ca se fait bien avec un bon fer et de la tresse.Je programmerais le nouveau en pinout pour ne pas toucher au vernis.
L'eeprom se lit bien en 5v ?
Vieux 26/11/2018, 17h26   #13
kojac
Avatar de kojac
kojac is an unknown quantity at this point
on peut essayer de monter une autre bsi de même référence mais il faut avant tout débrancher le combine sinon le kilométrage le plus haut sera pris en compte
ensuite aller dans les paramètres du bsi pour retrouver numéro de série du véhicule de la casse
si vous connaissez un agent Peugeot effectuez un téléchargement la bsi sera vide apres
vous pourrez ensuite remettre votre code anti démarrage et remettre toutes les fonctions du véhicule
kojac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2018, 20h10   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai extrait le dump.
pouvez vous me dire s'il est corrompu ? je l'ai ouvert avec un éditeur hexa mais pas trouvé de valeur non chiffrées.
Avec quoi le lire pour voir les données en clair ?
Type de fichier : bin m95160.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/12/2018, 14h46   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par bkprog13 Voir le message
j'ai essayé de lire le nouveau bsi avec mon GQ-4X mais ca ne fonctionne pas.
307sw 2.0 110 geni4 PSA Group Peugeot, Citroën 8 16/05/2016 14h20
Peugeot 307sw Siemens SID 803 Dishny Programmateur de composant (flasher) 21 29/06/2015 12h37
Peugeot 307SW HDi BSM issue. utut20 Mécanique générale 3 16/11/2014 04h19
desactivé egr 307sw 1.6L 110 perpi66 PSA Group Peugeot, Citroën 0 11/04/2014 13h38
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
