| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous,
les essuies glaces fonctionnent tout le temps ,plus de clignotants , jauge en réserve ,la voiture ne démarre plus. Démontage du bsi plein d'eau...( fuite de parebrise ) Je l'ai séché et remonté c'est idem je pense qu'il est hs , pas de communication avec le diag il ne le trouve pas. le BSI est un J03-00 , est que je peux le remplacer par un occase d'une ref différente en swappant les eproms ? Oui il faut impérativement la meme ref? Merci de votre aide.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | 001 (17/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu remplace par réf différente peut-être toutes les options du véhicules ne seront pas présente et télécodage complet à faire , si tu trouve la mème bsi identique swappe eprom devrai fonctionner ! |
Je vais essayer de bien trouver le même. Quelles références doivent être indentiques ?? Seulement J03-00?
Merci |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la ref ....9651196880
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jean-marc 10 (23/11/2018), uncleseb (23/11/2018) |
Ok merci
![]() Et après le swap pas de clé ou autre a télécoder ?
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je te conseille de trouver la même référence car si c'est pas le cas tu vas galérer avec le telecodage et c'est pas sûr que ça va fonctionner pour ce qui est clé obligé de mettre une nouvelle puce
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | uncleseb (23/11/2018) |
Oui je vais essayer de trouver la même.
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu c bsi double etage l eeprom tu la verra pas il faut la lire pin out .le tiens j03 je pense que tu peux mettre un j04 soit swappe eeprom ou bien faire vierge et recoder cle telecodage
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | uncleseb (25/11/2018) |
tu le branche, si tout marche sauf démarrage, immo off et roule |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | klif26 (25/11/2018) |
#10 |
en effet je n'avais pas pensé a ce détail.Le swap est trop compliqué il faut le cloner.
Est-ce quelqu’un aurait le schéma pin out svp ? Merci
#11 |
salut, les numeros correspondent aux num de pattes de l'eeprom 95160
#12 |
du coup pour m’entraîner en attendant le nouveau bsi j'ai dessoudé tout l'étage ca se fait bien avec un bon fer et de la tresse.Je programmerais le nouveau en pinout pour ne pas toucher au vernis. L'eeprom se lit bien en 5v ? Merci
#13 |
on peut essayer de monter une autre bsi de même référence mais il faut avant tout débrancher le combine sinon le kilométrage le plus haut sera pris en compte ensuite aller dans les paramètres du bsi pour retrouver numéro de série du véhicule de la casse si vous connaissez un agent Peugeot effectuez un téléchargement la bsi sera vide apres vous pourrez ensuite remettre votre code anti démarrage et remettre toutes les fonctions du véhicule |
#14 |
J'ai extrait le dump.
pouvez vous me dire s'il est corrompu ? je l'ai ouvert avec un éditeur hexa mais pas trouvé de valeur non chiffrées. Avec quoi le lire pour voir les données en clair ? Merci
#15 |
j'ai essayé de lire le nouveau bsi avec mon GQ-4X mais ca ne fonctionne pas.
| 307sw 2.0 110 | geni4 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 16/05/2016 14h20 |
| Peugeot 307sw Siemens SID 803 | Dishny | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 29/06/2015 12h37 |
| Peugeot 307SW HDi BSM issue. | utut20 | Mécanique générale | 3 | 16/11/2014 04h19 |
| desactivé egr 307sw 1.6L 110 | perpi66 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 11/04/2014 13h38 |
| SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw | electro68 | Chiptuning | 2 | 08/08/2011 03h23 |
