Vieux 18/11/2018, 22h35   #46
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Question bête : est ce que la pompe injection est bien calé? Est ce qu'il y assez d'avance?... Je m'explique.. Si pas assez d'avance sa démarre pas et si trop d'avance sa démarre nickel mais le moteur claque des dents comme pas possible...
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
bikeroad (19/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 23h57   #47
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is on a distinguished road
Salut.
Sacré histoire. J'étais un jour sur diag perte de puissance sur le même modèle que toi, et alors que je faisais mes test et que le client regardait, la voiture à tout simplement refusé de redémarrer. Autant dire que j'étais mal dans mes baskets. J'ai fais milles test comme toi. Le manque de pression au injecteurs ne laisse que peu de doutes. Les injecteurs sur ce modèle ne casse pas, la pompe en revanche...
As-tu envoyé la pompe en test ou le boîtier de la pompe?
Je te conseil d'envoyer la pompe. J'ai des adresses s'il le faut.
Bon courage et tiens nous au courant.
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post:
Vieux 19/11/2018, 06h35   #48
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Merci jonathanv8 j'ai déjà essayé de jouer avec l'avance, mais je réessaierais ce soir pour être sûr et insisterai plus sur l'avance.
Sayfdine, j'ai envoyé le calculateur à faire réparer et apparemment le transistor était HS, je l'ai donc fait réparer, mais pour le reste de la pompe ils me prennent trop chère juste pour la faire tester...le fait d'insister pour commencer à avoir de la pression me paraît bizarre aussi mais j'aimerais en être sûr
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 10h54   #49
Jonathanv8
Fait des repères avant de mettre de l'avance
Vieux 19/11/2018, 12h50   #50
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
Effectivement...
Je viens de me renseigner, je n'ai pas trouvé mieux que 200 € hors-taxe
Et la pompe en elle-même coûte très cher. dans les 1300 € hors-taxe
Vieux 19/11/2018, 17h56   #51
bikeroad
Avatar de bikeroad
Je viens d'essayer avec plus d'avance et elle ne démarre toujours pas...[emoji853]
C'est bien les prix que j'ai vu sachant que j'ai déjà mis 230€ dans le calculateur ça m'embête dans remettre autant juste pour un test !!
Le moins chère que j'ai trouvé c'est ça :
https://www.einspritzpumpe.de/Bosch-...000-059130106K
The Following User Says Thank You to bikeroad For This Useful Post:
SEYFDINE (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 21h21   #52
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
Envoyé par bikeroad Voir le message
Super tarif!
Vieux 20/11/2018, 17h35   #53
bikeroad
Avatar de bikeroad
Je pense que c'est du reconditionné mais bon c'est moitié prix
Vieux 26/12/2018, 18h36   #54
bikeroad
Avatar de bikeroad
Je reviens avec des nouvelles bonne et moins bonne :/, j'ai changé la pompe et le moteur a démarré sans problème donc problème résolu pour le démarrage...enfin!!! j'ai roulé un peu avec, je lui ai tiré un peu dedans pour voir si tout allais bien à tous les régimes et nikel pendant 30 km, j'ai juste un raccord d'injecteur qui c'est dévissé et a foutu du gasoil un peu partout , je l'ai bien resserré, j'ai roulé encore avec et la j'ai le voyant d'ESP et moteur qui s'est allumé, je met en pièces jointe les défauts. tout en sachant que le défaut 0542 était déjà présent avant que je change de pompe. quand les voyants s'allume le moteur fait un bruit plus prononcé et j'ai l'impression qu'il galère un peu, mais ça ne dure pas longtemps à peine 1 minute et après tous roule nikel???
Type de fichier : txt audi a4.txt (2,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 07/01/2019, 17h05   #55
vwseb
Avatar de vwseb
La pompe est bien calée ? Il faut être précis sur ce moteur.
Avoir l’injecteur pilote en défaut ce n’est pas l’idéal. Même si ce défaut était déjà présent avant
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
bikeroad (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 18h05   #56
bikeroad
Avatar de bikeroad
oui la pompe est bien calé, je crois que ça viens de la sonde de température car elle me le fait souvent à froid, je l'ai commandé je tiens au courant
Vieux 12/01/2019, 18h40   #57
bikeroad
Avatar de bikeroad
j'ai changé la sonde de température et pour l'instant elle ne me l'a pas refait, je croise les doigts!! par contre j'ai remarqué qu'elle consomme beaucoup, dans la conso moyenne j'ai fait 25km et je suis à 13L pour de la route de campagne et petit village. Elle m'affiche une consommation instantané énorme, il n'y a que quand j'appuie sur le champignon que la conso deviens normale 6/7L après 2300tr/min en accélération. le moteur tourne rond elle a du répondant et n'a pas l'air de fumer...il n'y a que l'injecteur pilote qui est hs mais pas de voyant et pas de problème moteur, est ce que c'est lui qui peut faire ce problème de conso?
Probleme démarrage C-max 2004/2005 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 09/12/2017 20h56
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
