Vieux 17/11/2018, 20h02   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Salut les gars,
petit parenthésé pour Formator je crois que le F9Q dti a besoin de préchauffage car injection basse pression contrairement au dci.
j'ai un accès infotech, martinn envoie ton VF1 et jte sort un schéma pour voir ou vas ton fil de électrovanne de stop.
Mais bon c'est louche que tu n'arrive pas a communique pas avec le calculo moteur, après tout c'est peut-être un pb qui été déjà présent ...
par contre tu n'a pas répondu a vv58 par rapport a l'anti-demarrage actif ou pas d'apres tdb ?
Samsoniteu,
Désolé, mais si tu prends les caractéristiques de passage au banc de cette pompe, tu comprendras ton erreur. Pour infos, les injecteurs là-dessus sont tarés (donc pression d'ouverture) aux environs de 200 bars.
Je rajouterai que la pression d'injection n'a pas grand chose à voir avec les déperdition calorifique.
Il ne faut pas croire qu'en common-rail, les pressions d'injection ont été multipliée par 10 et + que les injections directes à pompe distributrice. Ne pas confondre pression de tarage et pression d'injection !
Je maintiens et confirme qu'un F9Q DTI est un moteur Diesel à injection directe au même titre qu'un F9Q dci et que les thermo plongeurs étaient déjà présent sur ces moteurs pour des raisons évoquées plus haut.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Binbin (17/11/2018), martinn (17/11/2018), pouettedu76 (19/11/2018), Samsoniteu (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 21h14   #17
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
bonsoir.
vérifier alimentation et les masse calculateur et le relais principale;
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2018, 21h22   #18
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses
Tous dabord oui elle demarre sans chauffer les bougies parceque d ailleur j ai pas de tension qui va vers les bougies qui est sur le meme faisceau d ailleur.
j ai pas la voiture sur moi des que j ai le vf je te l envoie en mp.
mais si vous avez le schema quelconque savez vous si un relais relis la pompe si ou lesquel? meme si je les ai changer jen ai pas des neuf j ai tester plein de relais d occasion d un amperage un peu supperieur mais toujours rien j en ai deduit qu il etaient pas la cause.
c est a dire le relai principal hamid123? jai fais les relais a coter de la boite de fusible et moteur. y a t il une autre boite a fusible ou relais cacher mise a part celle coter passager?
si quelqu un repaire avec dialogy ou autre le bouton choc qu il me dise ou il se trouve svp
Vieux 17/11/2018, 21h24   #19
Formator
Avatar de Formator
Martinn,
desole je me suis mal exprime j ai brancher un fil qui part de la petite cosse de l electrovanne au plus de la batterie.
Si ton fils n'est pas coupé, tu peux ouvrir ton MSA 15 qui doit avoir le problème de beaucoup de ces ECUs.
Vieux 17/11/2018, 21h39   #20
martinn
Avatar de martinn
c est a dire Formator ? cest quoi le probleme des ecu msa bosch? y a quoi qui crame?
Vieux 19/11/2018, 19h43   #21
martinn
Avatar de martinn
salut les gars voici le vf mais j ai pas encore verifier quoique se soit aujourdhui!!!
VF8JE0M05227XXXX
Vieux 19/11/2018, 21h33   #22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Voici le schéma pour ton moteur , pense a vérifier le fusible F60 et le relais K46 .
Type de fichier : rar F9Q722.rar (230,4 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (19/11/2018), pouettedu76 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 21h54   #23
martinn
Avatar de martinn
salut dreamland tu gere merci
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
il se trouve ou ton relai k46? cest quoi les va;eur aprox de ce relai?
ya pas des relais cacher car jai changer ceux de la boite a fusible et du compartiment moteur?
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
dapres ton schema il est dans le compartiment moteur je les deja regarder jai changer.
dapres ton shema il yaurai 3 grand relais tout les trois les meme
moi jai deux petit gris de 12v 30a et 2 rouge de 12v 60a
dreamland (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 23h05   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Le plus simple , vérifier la présence des 2 alimentations 12 volts sur ton boitier de préchauffage ( 12 volts batterie et + APC )
Je t'ai rajouté la partie boite à fusible moteur et le controle du boitier de préchauffage .
Ton relais doit être le relais 5 sur la boite à fusibles mais par contre je ne trouve pas le fusible F60 , peut être est t'il sur la cosse batterie ?
Le 12 volts batterie est primordial car il est distribué sur le préchauffage mais aussi via le relais de gestion vers ECU et pompe .
Type de fichier : rar F9Q722.rar (280,7 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 17h24   #25
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut a tous,
alors martin tu voulais savoir ou était le contacteur de choc, apparemment il n'y en a pas, c'est le calculateur air bag qui gère cette fonction (comme sur la plupart des véhicules d'auhourd'hui)
et voici le schemas de l'electrovanne de stop si tu as besoin de controler
[IMG][/IMG]
- 246: electrovanne de stop
- 597: boite à fusible moteur et relais
- 107: batterie
- R262: Raccord moteur/habitacle
- 645: UCH
- 756: UNITE DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AIRBAG
- 1016: boitier fusible habitacle
- 104: contacteur de demarrage
voila dit moi si ca correspond et si t'as besoin d'autre chose ...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
martinn (21/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 20h51   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Salut a tous,
[IMG][/IMG]
- 107: batterie
- 645: UCH
Ton Bonsoir, ton schémas correspond au 2.2 TD (G8T), lui c'est le 1.9 TDI (F9Q)
Vieux 12/05/2019, 01h24   #27
martinn
Avatar de martinn
merci a tous ceux qui ont participes
j ai resolu le probleme cette semaine la personne a rouler pendant des mois sans avoir reparer le souci. C etait juste un relai noir renault 7700412030 qui alimente les bougies l electrovane de la pompe debitmetre.
Espace IV 2.2 dci kdo75 Vente, Achat, Echange 2 09/06/2018 08h57
Espace 3 2.2dt djspike Renault, Dacia, Nissan 78 18/05/2016 13h27
egr off + dtc off espace 4 youky Chiptuning 6 23/10/2015 10h57
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
