Vieux 11/01/2014, 18h39   #1
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut BVA espace 3
Sur un espace 3 v6 moteur L7X 3 l
j avais une fuite au niveau de la boite de vitesse j ai désaccouplé la boite et changer le joint spy de l arbre de boite j ai refait niveau huile avec de la dexon2
et la aucune vitesse ne passe comme si il n'y avait pas de pression avait vous une idée concernant cette panne faut t il une programmation de la boite
merci d'avance pour vos réponses nino
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 20h11   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut , avant de deposé la boite marché , est dit nous le type de boite ,et a tu bien replacé le comvertisseur de couple sur la boite , et dit moi la quantité que tu a mis
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 11h00   #3
nino17
Avatar de nino17
bonjour et merci de ta participation amar
oui avant elle fonctionné mais un petit bruit est apparue genre du style un peu comme quand on enclenche la marche arrière sur un véhicule donc la je me suis penché sous la voiture et j ai vu une fuite d'huile entre la boite et le moteur j' ai désaccouplé et changer le joint aspi en sortie de boite je n'ai pas changé le convertisseur la quantité d'huile sincèrement je m en souvient plus pour le type de boite il me semble comme je ne l'ai pas sous les yeux que c'est LM07 ou LM05 boite automatique
Vieux 12/01/2014, 13h27   #4
amar
Avatar de amar
Par défaut re
logiquement si elle fonctionné avant y a pas de raison que sa remarche pas tu a pas oublier la masse de la boite , et a tu bien remis le convertisseur dans la boite avant de remonté , et et dit moi comment tu a fait le remplissage de la boite moteur tournant etc
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
