Vieux 28/04/2016, 13h11   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Espace 3 2.2dt
Bonjour je compte acheter un espace 3 avec problème d'antidemarrage, j'ai appelé le propriétaire il m'as que le voyant antidemarrage reste allumer dix quand il met la cle dans le neiman, est ce que ça peux venir de L' électrovanne? Ou d'ailleurs?
En sachant que ya pas de calculateur d'injection dans ces voitures.
Merci pour vos aides d'avance.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 20h53   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par djspike Voir le message
Effectivement si le EV n'est pas alimenté le voyant reste Fix ou n'as pas le même code en memoire que le code reçu par la clé, certaines leurs allime passe le capteur de choc il faut commencer par la déjà une simple appui dessus et voir !!
Vieux 28/04/2016, 22h18   #3
djspike
Avatar de djspike
Comment faire pour le recorder? En sachant que j'ai pas encore acheter la voiture est ce que c'est réparable?
Vieux 28/04/2016, 23h05   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vire l'électrovanne codé et met une classique et plus de problème lol
Vieux 28/04/2016, 23h20   #5
djspike
Avatar de djspike
La classique je la récupère d'où?
Vieux 29/04/2016, 00h27   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur une pompe BOSCH de génération sans antidémarrage, ou sans électrovanne codé va donc sur gogol!
Vieux 29/04/2016, 08h23   #7
Breizhelec
à l'époque il n'y avait que 2 électrovannes de pompe , bosch et lucas ,
va chez ton grossiste demandé une électrovanne d'arret de pompe bosch et met la à la place de la codé en piquant un apc de l'alimentation de bloc codé de la pompe
Vieux 01/05/2016, 19h31   #8
djspike
Avatar de djspike
J'ai enlever les vis qui tiens le blindage de l'electrovanne mais impossible de tirer le blindage. Quelqu'un sais comment faire pour l'enlever?
Vieux 01/05/2016, 20h11   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt oui a la disqueuse
Sinon faut démonter la pompe
Vieux 01/05/2016, 21h26   #10
djspike
Avatar de djspike
L'electrovanne faut que je coupe les fils et prendre le + de l'electrovanne et le brancher avec +apc? Ou changer l'electrovanne carrément par une non codé?
Vieux 01/05/2016, 22h56   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu prend une électrovanne non codé
Tu tire un plus apres contact
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 00h28   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Deja le blindage pompe sur l'etabli c une galere alors sur le moteur c pire encore.
Apres si ta 1 dremel avec petit disque a couper...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/05/2016, 12h08   #13
djspike
Avatar de djspike
Et si je prends un plus apres contact pour l'electrovanne que j'ai, ça va faire la faire ou pas?
Vieux 02/05/2016, 16h52   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non il faut changer l'electrovanne
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2016), djspike (02/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 20h46   #15
Pouvoir de réputation: 279
Slt un electrovanne sa vaut dans les 20 euro pis basta généralement sur lucas les electrovanne sont bleu au dessus et bosch cest souvent vert et une cle de 24 et de 8 pour pour le + apc
djspike (02/05/2016), ECU diag (02/05/2016)
Espace 2.2 dci kams20040 Renault, Dacia, Nissan 10 25/10/2014 20h56
B2I espace 3 HS steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 3 09/03/2014 20h10
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
