| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le disque dur se lance il tourne mais pas reconnue par le pc
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | electronico (04/11/2018), Y.B tec (02/11/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé dans un premier temps de le lire sous linux?
#18 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonsoir c'est bete mais personne n'a parler de la gestion des disques sous windows
win10: CE PC clic droit gerer stockage gestion des disques et la tu vois s'il apparait des fois le simple fait de lui alloué une lettre ou un nom de volume mais bon ca reste du depannage si ca marche fait vite une sauvegarde!@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
#20 |
Telecharge EaseUS Data Recovery Wizard c’est un outil qui va chercher les données de disque dure, peut-être que tu pourras retrouver ce qu’il y a sur ton disque
#21 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Par experience j'en ai tombe 2, ca faisait tic tic, c'etait le bras de la tete de lecture coince. Biensur suite a l'ouverture hs . Apres je vois qu'on t'a soumis pas mal d'idees.Essais ce qui te va le mieux ...mais si tu as des donnees importante a recuperer passe par une boite specialise. C'est le plus sur ! |
| The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post: | Odin68 (03/11/2018) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi la marque de ton disque ? et le type ? avec un peu de chance juste un reset smart avec une interface usb/ttl et c'est OK. le plus chiant c'est de savoir ou est le problême. au pire si la carte mère du hdd est hs comme electronico ta dit trouve un hdd ou une carte mére pour ton hdd. ---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ---------- sinon pour les société pros de récupération de donnée, en fonction de la panne la facture peu très vite grimper et de beaucoup .......
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | electronico (04/11/2018), Y.B tec (04/11/2018) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca n'aide pas pour le problème actuel, mais pour la suite, je te conseillerais un NAS en RAID1, genre synology ou autre.
C'est connecté au réseau, tu définis les autorisations pour chaque ordi. Ça marche sous Linux, c'est fiable. (RAID1 c'est mirroring, 2 ou + disques de 4To pour avoir seulement 4To de stockage)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | rotax (04/11/2018) |
#25 | |
c'est surement un simple dd externe sur lequel tony60 a un problème !! je dit ça parce que je te voit venir avec raid 1 etc .... mais je te comprend !!
#26 | |
salut faut etulisé le logiciel recuva tu peut recuperé la plaus de tes fichier sur un autre disk |
#27 | |
dautre membre on déja proposé cette solution ! mais .... si le disk n'est pas reconnu dans le bios ... tu peu installer recuva même 100 fois ça ne changera rien. pour aller plus loin il faut que tony60 donne plus d'info !! ---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ---------- autre chose himhom oublie pas de faire ta présentation sur le forum (presque 4 ans que tu as oublier !!)
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (12/11/2018) |
#28 |
Salut j'ai ramener à un pro je voulais pas jouer avec les 10 dernière année de souvenir des enfant
#29 |
tu as surement eu raison si les donnée du disk sont très précieuses.
#30 |
| Qui peut me donner le numero de DAM peugeot 306 avec le vf | pouettedu76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/10/2017 21h01 |
| Comment récupérer le kilométrage compteur dans l'ECU | fen + 1 | Tableau de bord (Dashboard) | 33 | 21/07/2016 12h01 |
| Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture | hartge77 | Chiptuning | 7 | 03/07/2014 16h23 |
| donner des chevaux a une 307 break en sid801 | CED300482 | Chiptuning | 3 | 02/08/2013 09h20 |
| copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? | alpha2302 | Mercedes Benz | 5 | 06/08/2012 09h54 |
