Vieux 02/11/2018, 12h01   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Le disque dur se lance il tourne mais pas reconnue par le pc
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
electronico (04/11/2018), Y.B tec (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 12h59   #17
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Tu as essayé dans un premier temps de le lire sous linux?
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 14h00   #18
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Dans ce cas tu pourras récupérer les données toi même.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 17h48   #19
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonsoir c'est bete mais personne n'a parler de la gestion des disques sous windows
win10:
CE PC
clic droit
gerer
stockage
gestion des disques
et la tu vois s'il apparait
des fois le simple fait de lui alloué une lettre ou un nom de volume mais bon ca reste du depannage si ca marche fait vite une sauvegarde!@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 17h54   #20
Odin68
Avatar de Odin68
Telecharge EaseUS Data Recovery Wizard c’est un outil qui va chercher les données de disque dure, peut-être que tu pourras retrouver ce qu’il y a sur ton disque
Vieux 03/11/2018, 20h42   #21
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par experience j'en ai tombe 2, ca faisait tic tic, c'etait le bras de la tete de lecture coince. Biensur suite a l'ouverture hs .
Apres je vois qu'on t'a soumis pas mal d'idees.Essais ce qui te va le mieux ...mais si tu as des donnees importante a recuperer passe par une boite specialise. C'est le plus sur !
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
Odin68 (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 23h25   #22
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
c'est quoi la marque de ton disque ?
et le type ?
avec un peu de chance juste un reset smart avec une interface usb/ttl et c'est OK.
le plus chiant c'est de savoir ou est le problême.
au pire si la carte mère du hdd est hs comme electronico ta dit trouve un hdd ou une carte mére pour ton hdd.
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ----------
sinon pour les société pros de récupération de donnée, en fonction de la panne la facture peu très vite grimper et de beaucoup .......
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
electronico (04/11/2018), Y.B tec (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 23h28   #23
manymaker33
Avatar de manymaker33
manymaker33 will become famous soon enoughmanymaker33 will become famous soon enough
salut , pour ma part j'utilise 'recuva'
http://www.recuva.fr
bon courage
manymaker33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 03h40   #24
electronico
Avatar de electronico
Ca n'aide pas pour le problème actuel, mais pour la suite, je te conseillerais un NAS en RAID1, genre synology ou autre.
C'est connecté au réseau, tu définis les autorisations pour chaque ordi.
Ça marche sous Linux, c'est fiable.
(RAID1 c'est mirroring, 2 ou + disques de 4To pour avoir seulement 4To de stockage)
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
rotax (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 23h44   #25
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par electronico Voir le message
salut electronico,
c'est surement un simple dd externe sur lequel tony60 a un problème !!
je dit ça parce que je te voit venir avec raid 1 etc .... mais je te comprend !!
tony60 (12/11/2018), Y.B tec (04/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 14h03   #26
himhom
Avatar de himhom
himhom is an unknown quantity at this point
Salut à tous j'ai un souci Javez un dd ou je stocker souvenir des enfant etc... Et subitement dd hs
Yaurai til une solution pour récupérer un maximum de souvenir je remercie déjà d avance ceux qui aideront
Si il faut payer je payerais
salut faut etulisé le logiciel recuva tu peut recuperé la plaus de tes fichier sur un autre disk
himhom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2018, 21h19   #27
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par himhom Voir le message
dautre membre on déja proposé cette solution ! mais ....
si le disk n'est pas reconnu dans le bios ...
tu peu installer recuva même 100 fois ça ne changera rien.
pour aller plus loin il faut que tony60 donne plus d'info !!
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ----------
autre chose himhom oublie pas de faire ta présentation sur le forum (presque 4 ans que tu as oublier !!)
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Y.B tec (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 21h20   #28
tony60
Avatar de tony60
Salut j'ai ramener à un pro je voulais pas jouer avec les 10 dernière année de souvenir des enfant
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (12/11/2018), rotax (12/11/2018), Y.B tec (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 21h24   #29
rotax
Avatar de rotax
tu as surement eu raison si les donnée du disk sont très précieuses.
tony60 (12/11/2018), Y.B tec (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 22h18   #30
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Niveau tarif ça donne quoi?
Qui peut me donner le numero de DAM peugeot 306 avec le vf pouettedu76 PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2017 21h01
Comment récupérer le kilométrage compteur dans l'ECU fen + 1 Tableau de bord (Dashboard) 33 21/07/2016 12h01
Renseignement pour recuperer mod et reinjecter dans une autre voiture hartge77 Chiptuning 7 03/07/2014 16h23
donner des chevaux a une 307 break en sid801 CED300482 Chiptuning 3 02/08/2013 09h20
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
