Vieux 11/11/2018, 19h07   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Question defaut ecu p1668 406 injection siemens sid801
salut les amis
p1668 defaut interne ecu j'ai remplacé deux ecu (801 et 801a)
apré l'effacement pas de defaut mais avec petit roulage le defaut revien
le meme defaut p1668 temoin obd allumé+mode degradé max 2000tr/mn
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 19h28   #2
Slt l ami à tu plus de détail pourquoi mettre un sid 801A à la place d un sid801 etc je comprend pas tu a fais un immo off ou autre c'est default interne eeprom voyant moteur reste allumé..
ggvaniou (11/11/2018), redou28 (11/11/2018), television (24/01/2019)
Vieux 11/11/2018, 20h23   #3
redou28
Avatar de redou28
salut greg
pour test j'ai utilesé deux type ecu sid801 et sid801A avec immo off ou changement de code pin c'est le meme defaut
tous les valeur reél dans l'ordre pression rail ...tr/mn ...synchronistion..
correction de debit injs.. debimetre.. egr
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2018, 20h41   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta panne est faisceau electrique ou mecanique mais c'est pas le dump ou ecu
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2018, 20h44   #5
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui l'amis
mais ou le probleme ?
Vieux 11/11/2018, 20h48   #6
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Déjà arrivé, remplace le câblage des injecteurs
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 23h59   #7
mika fernandes
Avatar de mika fernandes
mika fernandes is on a distinguished road
Salut. Je déterre ce tuto si ça peut aider.
Je viens d avoir le même soucis sur 406 sid 801a je me suis cassé la tête tellement c est illogique.
P1668 en décélérations puis sécurité 2000tours. Pas d autre soucis , j ai remplacé le calculateur .
Même soucis,j ai fait toute les continuités faisceau,masse alim, capteur...tout ok.mis à part un bruit anormal sans boîte à air (un claquement sourd). J ai tomber le couvre culasse un linguet qui a perdu son axe . J ai remplacé tout les linguets. Et plus de soucis . Vraiment incompréhensible je vois pas du tout pourquoi le p1668 pour un linguet .
mika fernandes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mika fernandes For This Useful Post:
Pelican (30/08/2020), redou28 (24/01/2019), soustourou (21/07/2019)
Vieux 25/01/2019, 07h21   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm l'ami donne nous les deux hw sw des ecu peut etre ne sont pas compatible .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2019, 08h25   #9
mika fernandes
Salut. Les ecu sw et hw était identique. Puis problème résolu mécaniquement.
The Following 2 Users Say Thank You to mika fernandes For This Useful Post:
Pelican (30/08/2020), to_lourenco (21/11/2022)
Vieux 21/11/2022, 15h05   #10
to_lourenco
Avatar de to_lourenco
to_lourenco is an unknown quantity at this point
Par défaut p1668
Envoyé par mika fernandes Voir le message
good afternoon and what was the problem ?
to_lourenco est déconnecté   Réponse avec citation
Berlingo injection sid801 raed83300 Mécanique générale 53 06/02/2017 20h21
Calculateur Siemens SID801 everson29 Réparation & Programmation 14 23/12/2016 05h21
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
immo off 307 2.0 hdi siemens SID801 bmfrep Immobilizer dumps/solutions 12 25/01/2016 16h20
svp code pin siemens sid801 electro68 Transponder, code pin 3 04/02/2012 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
