Vieux 05/11/2018, 12h13   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Voyant préchauffage est moteur allume
J ai une golf 6 1.6 TDI avec voyant préchauffage est moteur allume
Sans mode dégradé
Au diag c est ce défaut qui resort
P242a circuit du capteur d échappement des gaz (range 1 capteur 3)
Est ce que c est la sonde lambe ??
P.s. j ai contrôle le taux de siue etc.. tout est ok
J ai juste les voyant allume la voiture marche très bien
Merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2018, 12h54   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Non, le défaut ne concerne pas la sonde lambda mais un capteur de température.
Vérifie les paramètres de température d'échappement. Vois la cohérence des valeurs lues.
Le capteur est au niveau du FAP.
fayssal2017 (05/11/2018), hadil (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 13h05   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par hadil Voir le message
Sans mode dégradé
Merci a vous
Salut hadil,
Le code défaut est incomplet!
es ce que c'est: court-circuit / coupure / signale non plausible...
Donne le nom du scanner + Code moteur + année millésime?
Cordialement
hadil (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 14h15   #4
Pouvoir de réputation: 175
Salam
La tension et le système de charge doivent être vérifiés
S'il vous plaît envoyer le scan complet et non pas des extraits ...........
DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), fayssal2017 (05/11/2018), hadil (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 14h27   #5
hadil
Avatar de hadil
Salut a vous
Zenata ,C est le scan complet j ai uniquement çce défaut qui remonte ...
Fayssal ,le diag est fait via autocom oui il arrive que le code défaut est incomplète
Année 2010 code moteur je croit cac
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 05/11/2018, 14h38   #6
everson29
Avatar de everson29
Salut l'ami
Ouvrr capot en face a droite 3-4 sondes
Orange marron noir...
Rentre dans parametre et verifie la temperature de chacune d'elle
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
fayssal2017 (05/11/2018), hadil (05/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 15h07   #7
Tu vas dans Mesures . Valeur Bloc 099 pour voir les lectures en direct des 3 capteurs. Contact mis, moteur éteint (et froid), lectures proches de la température ambiante pour toutes. Si l'une d'entre elles est déjà hors limites à ce stade, tu peux être certain que c'est ton probléme . S'il n'y a rien d'évident, démarres le moteur et laisses-le tourner au ralenti tout en observant les valeurs. Tu devrais voir une qui est hors limites ou qui se comporte pas exactement comme il se doit. En règle générale, la première (sur le turbo) doit être la plus chaude, suivie de celle qui précède DPF, qui est la deuxième température la plus élevée et, la dernière , après DPF, elle indique la température la plus basse.
Une fois que tu as vérifié laquelle des 3 est défectueuse , lances une inspection visuelle du composant et de son câblage. suivi d’une vérification électrique du composant et de son câblage.
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (05/11/2018), fayssal2017 (05/11/2018), hadil (05/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 16h39   #8
fayssal2017
Smile
Salut a vous
Le code moteur cac n'existe pas,
consulte ces photos comme exemple..
tu trouve -respectivement- ces étiquettes sur:
**le cache de chaine,
**dans le coffre à bagage,
**et en ouvrant la porte conducteur sous le montant "B"..
Type de fichier : jpg chaine.jpg (25,9 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : png étiquette.png (9,6 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2335.jpg (66,4 Ko, 6 affichages)
Vieux 05/11/2018, 16h54   #9
fayssal2017
J'ai peut être trouvé la solution mais il me faut plus de détails...
Vieux 05/11/2018, 18h12   #10
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
Sans mode dégradé
Merci a vous
slm. ton fap est colmater . netoyer .ou changer . ou faire un fap off .
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant moteur allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/02/2018 17h30
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 berroutic Tableau de bord (Dashboard) 3 16/04/2014 16h50
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
