Le voyant moteur de mon véhicule reste allumé, probablement un dysfonctionnement de la vanne EGR c’est une peugeot 307 2L HDI FAP 136 cv de 2007, Avant de la démonter pour un nettoyage, je voudrais savoir s’il faut télécoder la vanne EGR une fois remontée ? Merci pour vos réponses Cordialement |
tu as sorti la boule de cristal,moi je ferais un diag avant de chercher à l'aveugle !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Même réflexion que les autres membres, il faut commencer par une lecture de panne. Beaucoup de choses peuvent provoquer l'allumage du voyant. |
désolé pour le retard, Peugeot a fini enfin par faire un diagnostic et d’après eux, les pièces suivantes doivent être remplacées : - Boîtier de servitude moteur - Capteur de température Go + support - Capteur haute pression carburant Je souhaite remplacer ces pièces moi même, mais je ne connais pas leurs références, ni où elles se situent dans le moteur Je vous remercie par avance de votre aide Cordialement |
Bizarre toutes ces pièces à remplacées... Pour les réfs, laisse ton N° chassis et on te donnera ça. |
Bonsoir ton voyant moteur reste donc allumé chez peugeot y dise de remplacer cet pièces et la voiture démarre etc sans mode dégradé? Honnêtement jai jamais changer de capteur de température de gasoil
sans doute des grands techniciens dans ce garage et de l'argent à gagner sur le client
lol
Bonjour Pilouf,
merci beaucoup pour les références pièces Il serait possible de faire des capture d'écran pour situer exactement ou se trouvent ces pièces (mis à part le BSM) SVP Merci beaucoup Cordialement |
| The Following User Says Thank You to raimet For This Useful Post: | Pilouf (13/08/2017) |
- Capteur de température Go + support = sur la pompe HP
- Capteur haute pression carburant=sur la rampe commune
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Pilouf (13/08/2017) |
#13 | |
Bonjour fait un diag avant voir ou tu vas et je pense pas qu'un télé-codage soit nécessaire par contre peut être un apprentissage mais vu l'année cela m'étonnerai.
#15 |
slt ce que je ferais a ta place avant de change tout sa c est de faire une effacement de defaut apres les avoir note et refaire une nouveau diag
dans les diag ta deux sorte de defaut le défaut permanent et le défaut aléatoire |
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | gringo783 (24/01/2018) |
| Voyant moteur allumé Audi A3 | anmapi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 08/07/2017 07h37 |
| voyant moteur ne s'allume plus | ssam_595 | Automobile en général | 18 | 23/03/2017 09h57 |
| Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 21h20 |
| Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/05/2013 16h08 |
| Voyant de gestion moteur reste allumé | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/01/2013 18h10 |
