Vieux 01/11/2018, 16h07   #1
jimi66000
Avatar de jimi66000
jimi66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 2 1.5 dci le moteure se coupe
Bonjour mes amis jai une clio 2 1.5 dci annee 2001 LE MOTEUR coupe touseul au ralentie et des que jessai de demarer il demare difficillement je garde mon pied sur laccelerateur si mon il se coupe a nouveau jusuqa je je ne sens pas un trous d accelaration le moteur reprend ces esprie et il tourne comme une horloge
je vs informe que ce probleme aparaise de temp en temp
svp aidez moi c quoi
merci pour vos reponse
jimi66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 18h09   #2
RALPH
Avatar de RALPH
au diag sa dit quoi? tes paramètres rail?
Vieux 03/11/2018, 00h03   #3
jimi66000
Avatar de jimi66000
bjr le diagnostique dit reculateur de pression
Vieux 03/11/2018, 08h53   #4
vv58
Avatar de vv58
salut avec ce default tu as plusieurs controles a faire en 1 er circuit basse p° il ne faut pas de bullage dans les circuits go transparent vers la poire d amorçage et vers le filtre sur les clio2 en fin de reservoir souvent mise a l air libre reservoir bouché prob regulateur de p° qui se bloque demonté soufflé voir si aucune saleté et 3 eme controle classic retour debit inj
revo (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 08h57   #5
RALPH
Avatar de RALPH
donne le code default, son libeller et contexte apparition, sinon on va pas avancée.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
revo (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 09h49   #6
Fangio19
Avatar de Fangio19
Fangio19 is an unknown quantity at this point
Regarder en priorité le régulateur pression de carburant et dans l'idéal contrôler avec votre outil de diag si la pression dans le common rail est cohérente. Si Nok changer le regulateur pression.
Une autre piste, peut être le capteur PMH voir avec le capteur d'un vh identique pour gagner du tps et éviter de dépenser des sous inutilement
Bon diag.
Fangio19 est déconnecté   Réponse avec citation
synchronisation de telecomande clio coupe electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 3 09/06/2014 03h06
code defauts boitier servetude moteure diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/03/2013 22h10
problem 406 2.0hdi code moteure rhz diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 08/11/2012 00h10
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
montage moteure 1.5dci sur laguna 1.9 dti diago2001 Renault, Dacia, Nissan 15 03/04/2012 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
