Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
bonjour a tous,
je suis embeter sur une opel corsa c 1.7 cdti moteur z17dth qui refuse de démarré, la voiture est rester a l’arrêt 2 mois et depuis cette dernière n'a plus voulu rien savoir, un premier mécano a été faire des test avec un autre calculateur moteur en remplaçant également le neiman la clé ect mais sans succès, il a tout remonter comme a l'origine , quand j'ai ramener la voiture au garage j'ai effectuer un premier diag avec op-com et je n'ai aucun défaut qui remonte au diag, le filtre a gasoil et rempli mais lorsque je démonter le tuyaux d'arriver de gasoil a la rampe d'injecteur je n'ai pas de mazout qui arrive, je précise qu'elle démarre au star pilote, mais crève des que l'on arrête dans envoyer, j'ai penser a un problème d’électrovanne de la pompe ou bien du calculateur de pompe ou encore au capteur point mort haut , mais aucun défaut d’enregistrer , quelqu'un d'entre vous aurait-il deja eu pareil panne? d'avance merci |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Rajoute une poire d amorçage que tu branche avan le filtre. Pompe j usqu à quel soi bien dure et essay de démarrer.
Le tout avec un bon booster. La dessu il y souvent des chute de tension au niveau des deux cosse de la batterie. Pose ta main dessu tu vera elle son chaude. (dans ce cas tu les coupe et changes). Après bien notoyer les connection au niveau du boîtier moteur. Un coup de diag serai bien. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[/IMG]Slt jai eu un cas similaire hier jai insister pour avoir le dtc ---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ---------- http://www.noelshack.com/2018-43-7-1...8-16-02-12.png |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour le problème Nour01100 et le module de pompe d'injection (calculateur fixé sur la pompe d'injection) .Pour ton problème charlesmartin01 il faut regarder aussi la liste de données pression rampe ,régime moteur ....
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt mon ami
Le problème de son corsa est dans régulateur de pompe HP Changé le régulateur de pompe HP le véhicule qui démarre inchallah |
Y'a t'il une programmation a faire avec op com après le changement
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | zenata (28/10/2018) |
non pas code ,mais si tu ti connais un peu tu peux l'ouvrir c'est juste des soudures a refaire (6 en tout )
Je pense que si cest z17dth ! Vous etes a côté de la plaque pas de edu pompe sur ces model . Monter en calculateur denso uniquement a moins que ce soit un z17dt . Enfin 2 mois a l'arrêt surement probleme immo . Mais si diag a lopcom c'est obliger qu'il remonte des defaut . Bref sans vrai rapport diag on va tourner en bourrique . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tout dépend du montage du type d'injection de tout façon il faut un bon coup de diag sinon lâche l'affaire
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#10 |
bonjour, vous désirez un diag avec quel type de matos car j'ai passer avec op-com , wow et Delphi, ces l'op-com qui ma donner le code moteur dth. je n'ai ps vu de calculateur sur la pompe, juste une électrovanne, je suppose que ces sa le régulateur? je vais verifier les contact batterie et installer une poire d’amorçage, je revient vers vous pour vous donner des nouvelles. merci
#11 | |
+1 pour l'immo |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | revo (29/10/2018) |
#12 |
slt justement donc il faut qu'il interroge bien le véhicule sur l’état de l'antidémarrage et autre option et pas seulement les défaut
#13 |
Pour le problème de Nour01100 vu la photo qu'il a poster c'est y17dt (1.7 dti) avec son code défaut c'est le calculateur de pompe a injection .Pour le problème charlesmartin01 il faut faire une lecture défaut complete du vehicule ,mais si il avait un problème le voyant moteur clignoterai ,c'est pour ca que je disais de regarder la liste de données ( pression rampe ,régime )
#14 |
bonjour, alors j'ai fais un diag au niveau de l’antidémarrage ect et je n'ai aucun défaut , je monte la poire d’amorçage ce soir pour etre sur que ne se désamorce pas, quelqu'un aurais une explication ou quelque chose en français pour l'op-com car avec l'anglais j'ai un peu du mal, quel est la pression correct dans la rampe d'injection?
d'avance merci |
#15 |
La pompe doit pouvoir fournir le débit souhaité par le calculateur sous une pression variant de 2 bars à 1 400 bars. La pression dans la rampe varie de 280 bars à faible charge à 1 400 bars. ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- L'année et mois du vehicule ???? TD , DI, DTI ,CDTI ??????? ---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- Corsa C (2000 - 2006) 1,7 litre CDTi 100 ch 1,7 litre Di 65ch Corsa D (2006-2014) CDTi Ecoflex Diesel CDTi 1.7, 130 ch
| Corsa c ne démarre plus | akasa67 | Automobile en général | 17 | 23/01/2018 08h35 |
| Opel corsa d demarre plus | raed83300 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 18/12/2017 23h08 |
| immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/03/2017 03h00 |
| opel corsa cdi ne demarre pas [RÉSOLU] | shazan | Opel-Vauxhall, Saab | 13 | 10/11/2015 01h47 |
| corsa 1.7dti démarre pas | dell 66 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 09/02/2013 03h33 |
