| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Bonjour voila le souci mon client a perdu la clé de sa voiture une Toyota aygo 1.4 hdi
j’ai contacter Toyota pour la clé il me dise que la clé fait 200€ comme mon client n'a plus de clé il n'ai pas possible de la reprogrammer la j'ai vérifier le calculateur ces un PSA siemens VDO SID805 5WS40168H-T j’ai déjà u le cas sur des Peugeot 107 ou des c1 j'ai commander l'insert de clé puis reprogrammation avec diagbox y a t’il une solution pour programmer cette clé merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem a mon avis c est comme la yaris immobox et compagnie...
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Mehdi13 (22/10/2018) |
merci pour la réponse ou se trouve l'immobox sur cette voiture
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt au dessus de la colonne bien cache normalement par dump immobox sa doit le faire
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Mehdi13 (22/10/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt chez psa,il est dit si perte de cle il faut un boitier immobox et une nouvelle cle , mais tu peux lire eeprom immobox et creer transpondeur , puis sa crack.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Mehdi13 (22/10/2018) |
Les amis je viens de démonter ce boitier a mon avis ces celui de la direction
| The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | vortex (22/10/2018) |
salam
immobox est situé sur la colonne de direction, il faut retirer les instrument
| The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (22/10/2018), electronico (22/10/2018), Katoom33 (18/05/2020), Mehdi13 (22/10/2018), seadoo831 (22/10/2018), shasse (22/10/2018), walteck (22/10/2018) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations il est fixé derrière le tdb il faut que tu démonte le block compteur les cache autour du volant il est fixé sur la gauche de la colonne en haut
Il faut lire la 24c04 Tu as une clef a codé ou pas ? |
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#11 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble que la dessis pour apprendre une cle il faut au moin un cle si tu plus de cle
Kit de démarrage A confirmé Mais j’ai eu le tour sur une 1007 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
#13 |
Salutations skeuf
Comme le dit everson part obd il te faut la clé maître La c'est le système Toyota immobox tu peut rajoutez une clé dans le dump directement même d occasion |
#14 |
#15 |
Trouve un clé en casse et tu m envoie le dump
Et la lecture de la clef zed Bull par exemple et je te fais ça |
| cle perdu toyota aygo | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/04/2021 20h50 |
| Toyota avendis 2l d 2006 | calixo22 | Automobile en général | 2 | 24/07/2018 12h26 |
| Cle toyota aygo | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 12/10/2015 08h13 |
| Crash clear Toyota Aygo 2012 1.0 | bloker | Airbag | 24 | 15/07/2014 21h48 |
| Clé Toyota Aygo | dgidgik | programmation & synchronisation de clé | 7 | 24/10/2013 16h51 |
