Vieux 22/10/2018, 18h02   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Toyota aygo de 2006
Bonjour voila le souci mon client a perdu la clé de sa voiture une Toyota aygo 1.4 hdi
j’ai contacter Toyota pour la clé il me dise que la clé fait 200€ comme mon client n'a plus de clé il n'ai pas possible de la reprogrammer la j'ai vérifier le calculateur ces un PSA siemens VDO SID805 5WS40168H-T j’ai déjà u le cas sur des Peugeot 107 ou des c1 j'ai commander l'insert de clé puis reprogrammation avec diagbox y a t’il une solution pour programmer cette clé merci de votre aide
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 18h04   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salem a mon avis c est comme la yaris immobox et compagnie...
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Mehdi13 (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 18h49   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
merci pour la réponse ou se trouve l'immobox sur cette voiture
Vieux 22/10/2018, 19h37   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt au dessus de la colonne bien cache normalement par dump immobox sa doit le faire
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 19h52   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt chez psa,il est dit si perte de cle il faut un boitier immobox et une nouvelle cle , mais tu peux lire eeprom immobox et creer transpondeur , puis sa crack.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 22/10/2018, 19h55   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Les amis je viens de démonter ce boitier a mon avis ces celui de la direction
Type de fichier : jpg thumbnail.jpg (67,6 Ko, 53 affichages)
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
vortex (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 19h58   #7
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt oui c pour ta direction
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 22/10/2018, 20h06   #8
Pouvoir de réputation: 175
salam
immobox est situé sur la colonne de direction,
il faut retirer les instrument
Type de fichier : jpg 0e7a61d25c68.jpg (20,9 Ko, 80 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (22/10/2018), electronico (22/10/2018), Katoom33 (18/05/2020), Mehdi13 (22/10/2018), seadoo831 (22/10/2018), shasse (22/10/2018), walteck (22/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 01h49   #9
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
regarde ca peut t aider bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
Katoom33 (18/05/2020), Mehdi13 (23/10/2018), vortex (23/10/2018), zenata (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 08h16   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations il est fixé derrière le tdb il faut que tu démonte le block compteur les cache autour du volant il est fixé sur la gauche de la colonne en haut
Il faut lire la 24c04
Tu as une clef a codé ou pas ?
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Mehdi13 (23/10/2018), pouettedu76 (21/11/2018), skeuf (23/10/2018), vortex (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 08h38   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Il me semble que la dessis pour apprendre une cle il faut au moin un cle si tu plus de cle
Kit de démarrage
A confirmé
Mais j’ai eu le tour sur une 1007
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 23/10/2018, 08h40   #12
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par skeuf Voir le message
Kit de démarrage
A confirmé
Pour prog par obd oui
Mais avec immobox pas de souci
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Mehdi13 (23/10/2018), skeuf (23/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 09h19   #13
stephane
Avatar de stephane
Salutations skeuf
Comme le dit everson part obd il te faut la clé maître
La c'est le système Toyota immobox tu peut rajoutez une clé dans le dump directement même d occasion
Vieux 23/10/2018, 09h39   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par stephane Voir le message
bonjour non je n'ai pas encore acheter la clé
Vieux 23/10/2018, 11h51   #15
stephane
Avatar de stephane
Trouve un clé en casse et tu m envoie le dump
Et la lecture de la clef zed Bull par exemple et je te fais ça
Mehdi13 (23/10/2018), pouettedu76 (21/11/2018), rapou30 (03/01/2024), skeuf (23/10/2018)
cle perdu toyota aygo electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 14 11/04/2021 20h50
Toyota avendis 2l d 2006 calixo22 Automobile en général 2 24/07/2018 12h26
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Crash clear Toyota Aygo 2012 1.0 bloker Airbag 24 15/07/2014 21h48
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
