Vieux 11/10/2018, 16h31   #1
legrek
Avatar de legrek
legrek will become famous soon enough
Par défaut es t il possible de lire un calculateur edc16 vag sur table avec fvdi ?
j aimerai savoir si c est possible de lire un calculateur edc16u1 qui n est pas dans le vehicule avec un fvdii clone 2014
legrek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2018, 17h37   #2
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
oui tu peux ss probleme
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
legrek (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 17h53   #3
legrek
Avatar de legrek
Envoyé par kdo75 Voir le message
tu conais la pocedure et la prise a utiliser merci
Vieux 11/10/2018, 18h05   #4
kdo75
Avatar de kdo75
tu prend ta prise obd et tu crée un Pinout et tu alimente le calculo en 12V
voici un lien du pin out tu peux meme lire le sujet sa t aidera :https://www.google.com/search?q=pin+...riuhu7BXtoNJM:
sur ta prise obd 4,5 bleu masse) 16 rouge(12Volt) 7 vert (kline )
atention ne fait pas de lecture compteur un conseil que je te donne
et une batterie de 12 v
bon courage fais un retour
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
legrek (11/10/2018), micka45 (13/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 18h35   #5
legrek
Avatar de legrek
Merci beaucoup je test sa des se soir
Vieux 11/10/2018, 19h58   #6
legrek
Avatar de legrek
J ai fait quelque teste sans succes lol apres un peu de lecture biensur j ai tester avec la prise vag fourni avec le fvdi demain j essayerai directement sur ma prise obd avec quelque foto merci en tous cas pour tes renseignement
The Following User Says Thank You to legrek For This Useful Post:
kdo75 (11/10/2018)
lire eeprom pour immo off avec fvdi yastrax Immobilizer dumps/solutions 6 28/10/2017 10h13
lire une cartographie avec FVDI pour une dpf off EDC16 yastrax Programmateur de composant (flasher) 6 25/10/2017 14h16
Lecture DASH sur table avec fvdi odb fenril68 Abrites France 5 08/01/2017 19h08
Tuto bsi sur table avec fvdi raed83300 Tutoriels 5 19/12/2016 22h04
Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table pouettedu76 Vente, Achat, Echange 5 09/12/2016 04h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h28.
