Vieux 24/10/2017, 16h40   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut lire une cartographie avec FVDI pour une dpf off EDC16
J'aimerais savoir si il est possible de lire directement la cartographie avec FVDI d'un renault koleos 2.0 DCI. Est ce faisable sans risques?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 16h41   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tes suicidaire ! Lol fais le au bdm
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
television (24/10/2017), yastrax (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 16h46   #3
yastrax
Avatar de yastrax
Oui je m'en doutais mais je voulais juste etre sur.
Vieux 24/10/2017, 20h56   #4
yastrax
Avatar de yastrax
Et les SID803 sur 2.0 hdi ca passe par obd avec fvdi a ton avis ?
Vieux 24/10/2017, 21h05   #5
tony60
Avatar de tony60
Si tu veut faire du odb prend un kess... Jamais trop prudent
pouettedu76 (24/10/2017), yastrax (24/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 21h28   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par yastrax Voir le message
Salut pour se que tu demande oui sa passe a l'aise sans soucis a peut pres 3 voir 4 minute pour la flash et moin d'une minute pour l'eprom @+
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Salut tony60 j'ai un kess que je n'ai jamais encore brancher lol il faut que je le test par contre K-tag lui je l'utilise ( bdm ) lol @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
tony60 (24/10/2017), yastrax (24/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 14h16   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut avec fvdi faut avoir une alimentation stable c'est se que je fais sur toutes sorte de voiture renault peugeot ou autres je prends pas de risque (mettre des cables ou chargeur ) c'est se que j'ai lu sur les forums.
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
momo59490 (22/01/2018)
Q'avez vous reussir a lire avec le tag key de fvdi ? Merci pouettedu76 Abrites France 55 02/01/2017 23h43
Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table pouettedu76 Vente, Achat, Echange 5 09/12/2016 04h01
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
schema pour lire bsi double couche avec upa usb Shido Programmateur de composant (flasher) 3 19/08/2014 17h01
Modification du KWP2000 pour lire les edc16 sidj Programmateur de composant (flasher) 9 15/07/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
